гул и вибрация сзади, шрус?
- никита
при езде примерно на 80 появляется сильный вибрирующий шум. подшипники ступицы менял как купил машину, грешил на подшипники дифференциала, т.к. выходные фланцы люфтят в редукторе, когда пришли подшипники снял крышку и обнаружил что сам дифференциал стоит не шелохнется а вот фланцы в нем слегка болтаются. плюс люфты в шрусах уже приличные. плюс когда менял пыльники ориентацию гранат одна относительно другой не соблюдал, может ли из за этого на высоких скоростях из за переменных усилий болтаться полуось влево-вправо вызывая вибрации? или какие еще идеи?
- TYBALT
Re: гул и вибрация сзади, шрус?
Если внезапно появилось, может и колесо ударил, если постоянно, может и кардан такое делать...имхо
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- vados120
обрати внимание на подвесной подшипник!не шрус это точно,хотя глянь затяжку болтов!
- никита
TYBALT писал(а):Если внезапно появилось, может и колесо ударил, если постоянно, может и кардан такое делать...имхо
всегда есть, что с карданом может быть не то? погнут?
vados120 писал(а):обрати внимание на подвесной подшипник!не шрус это точно,хотя глянь затяжку болтов!
болты затянуты, но фланцы редуктора люфтят, т.е. болтаются в самом редукторе, подвесной тоже менял после покупки хотя зимой на холодную он выл, что странно. брал феби.
- TYBALT
никита писал(а):всегда есть, что с карданом может быть не то? погнут?
Нарушена балансировка-неправильно был собран еще до того как ты менял подвесной, отвалились балансировочные грузи, разбились крестовины, "плохая" муфта, несимметричное использование болтов разной массы для соединений, кривой кардан, кривой кузов-кардан стоит под натяжкой (посмотри на подушки коробки и двигателя нет ли смещения и деформации муфты).
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
никита писал(а):холодную он выл, что странно. брал феби.
все точно так же и тоже феби .
незнаю что с этим де... делать так разбирать не хочется
- DeeMON
Я не знаю,какой подвесной стоит у меня(не смотрел),но воет не только на холодную,а ПОСТОЯННО!!!Воет хаотично...Причём он тоже новый(предыдущий хозяин менял)...ЧТО С ЭТИМ МОЖНО СДЕЛАТЬ???
0972829201, 0687799448, 0933779959 Александр
