у меня лежит расходомер, но он вскрыт, визуально посмотрел все целенькое никаких следов поломки!!
в мануале сказано что были модели с лямбдой, как узнать- может у меня с лямбдой??
вопрос по инжеКтору М10!
Алекс
Re: вопрос по инжестору М10!
Вот ты тему одного вопроса размазал! Собери все в кучу и поставь на двигло. Если не работает-это и будем обсуждать и решать что делать и как быть.
bmw316
ОК!! буду задавать вопросы по ходу их возникновения!
сейчас у меня проблема в том, что б\насос при вкл зажигании качает постоянно, т.е не срабатывает реле! "-" с б\насоса я прикрутил к кузову, а "+" к зелено-фиолетовому из блока предохранителей через 10а предохранитель, мне сказали, что нужно "+" пускать с самого реле, т.к у меня сейчас все в обход реле, правда ли это????
BMW E21 320 (M10B20)-карб
bmw316 писал(а):у меня лежит расходомер, но он вскрыт, визуально посмотрел все целенькое никаких следов поломки!!
написал выше наличие регулятора цо на хх под красной пипкой это обычный л-джет
bmw316 писал(а):кузову, а "+" к зелено-фиолетовому из блока предохранителей через 10а предохранитель, мне сказали, что нужно "+" пускать с самого реле, т.к у меня сейчас все в обход реле, правда ли это????
я в шоке
писал уже все красные провода это + до замка ,все зеленые ( с разными полосками ) это + после замка зажигания .
Тебе нужен зеленый провод с фиолетовой полоской который с реле выходит ! в проводки е30 просто этот провод уходит в блок предохранителей т.к насос стоит сзади
bmw316
V_Serjo писал(а):написал выше наличие регулятора цо на хх под красной пипкой это обычный л-джет
1)а как узнать может у меня вообще с 1.6 инжектор??
2)может как-то по мозгам можно узнать какой расходомер должен быть и с лямбдой или без???? или еще по каким-то признакам???
3)может можно с чего-то расходомер втулить???
bmw316 писал(а):1)а как узнать может у меня вообще с 1.6 инжектор??
нет такого л-джета
bmw316 писал(а):2)может как-то по мозгам можно узнать какой расходомер должен быть и с лямбдой или без???? или еще по каким-то признакам???
обычный у тебя мозг 328 . на счет другого промолчу //;)
bmw316 писал(а):3)может можно с чего-то расходомер втулить???
зачем ?
можешь мне объяснить зачем ты такие вопросы задаешь ? ты приследуешь какие то цели ?
bmw316
V_Serjo писал(а):зачем ?можешь мне объяснить зачем ты такие вопросы задаешь ? ты приследуешь какие то цели ?
может что-то по дешевле подходит и не хуже работает чем родной я имел ввиду!!
bmw316 писал(а):V_Serjo писал(а):зачем ?можешь мне объяснить зачем ты такие вопросы задаешь ? ты приследуешь какие то цели ?
короче я этого не видел
bmw316
1)засада какая-то с этим насосом, качает зараза и не срабатывает реле, вытыкаю реле, а он все равно качает хотя не должен!! что может быть не так???? как только я его не подключал, одно и тоже, и реле другое ставил........????
2) на расходомере вообще 78 г.в
написано,походу придется теперь 100% его покупать, а вот какой, как узнать??
3) сегодня пробовал заводить без расходомера, сначала просто схватывала, а потом когда я поставил расходомер полумертвый, она завелась при газе в пол, но обороты не поднимались выше 2000-2500 и гудела как будто троили, а потом я рукой приоткрыл заслонку на расходомере(крышки не было, и я взялся за саму лопатку которая по дорожке ходит) и обороты начали подниматься наверное до 5000 и четко без подтрухивания!!!это из-за расходомера????
4) холостые 200-350 и то 3сек а потом глохнет, винт крутил а толку 0!! и саму фишку снимаю а реакции 0!!
5) 328 мозг с лямбда-зондом или без???
раскажи мне вот про это в твоей подписи
с реле выход зеленый проводок с фиолетовой полоской это +12 насоса
такого быть не может
шланги все подключены система герметична ? . в дроссель шланг поключен с крышки гбц
бл.. зае.. ты со своим зондом
зажигание смотрели . крутили ? приоткрути трамблер заведи и немного поверни в одну .. потом в другую сторону +-10грд
он инертный . нехер там ни чего открывать .
пробую открыть больше винт доп. воздуха ( Где пусковая форсунка)
bmw316 писал(а):как только я его не подключал
bmw316 писал(а):на расходомере вообще 78 г.в
bmw316 писал(а):холостые 200-350 и то 3сек а потом глохнет, винт крутил а толку 0!! и саму фишку снимаю а реакции 0!!
bmw316 писал(а):3) сегодня пробовал заводить без расходомера, сначала просто схватывала, а потом когда я поставил расходомер полумертвый, она завелась при газе в пол, но обороты не поднимались выше 2000-2500 и гудела как будто троили
bmw316 писал(а):и обороты начали подниматься наверное до 5000 и четко без подтрухивания!!!это из-за расходомера????
bmw316
V_Serjo писал(а):раскажи мне вот про это в твоей подписи BMW E21 320 (M10B20)-карб
это было, сейчас вместо карба инж!!!
я сам в шоке, на днях фото выложуV_Serjo писал(а):такого быть не может
V_Serjo писал(а):шланги все подключены система герметична ? . в дроссель шланг поключен с крышки гбц
да, с этим 100 пудов все ок!!
V_Serjo писал(а):бл.. зае.. ты со своим зондом
да я понимаю что зае...., но просто читаю на других форумах, кто говорит на 328мозге должна лямбда стоять кто говорит что у меня обычные мозги, хотелось бы точно знать в книге ничего про это не нашел, может у кого-то есть какие-то точные сведения про лябду?????
V_Serjo писал(а):зажигание смотрели . крутили ? приоткрути трамблер заведи и немного поверни в одну .. потом в другую сторону +-10грд
зажигание крутили, более менее выставили!!
V_Serjo писал(а):он инертный . нехер там ни чего открывать . пробую открыть больше винт доп. воздуха ( Где пусковая форсунка)
пробовал, не помогает, я и закручивал до упора, и откручивал на 25 оборотов одно и тоже, даже когда фишку сдергиваю с нее ноль реакции!! сколько примерно оборотов винта должно быть при нормальных хх ???
bmw316 писал(а): V_Serjo писал(а):раскажи мне вот про это в твоей подписи BMW E21 320 (M10B20)-карб
что значит было ? так какие поршня стоят , вал, гбц ?
bmw316
вал М10В20, поршня м10в20 плоские, гбц 1.8и!!
bmw316 писал(а):вал М10В20, поршня м10в20 плоские, гбц 1.8и!!
хехе вот в раздумьях я ,как такая солянка может работать
фото есть ? показывай
про степень сжатия ит.д я пока молу .... ибо ты спрашиваешь как поставить инжектор на мотор с неизвестным объемом и т.д понил про что я ? тему лучше закрыть тогда т.к непонятно ,что настраивать . изложил смутно но думаю смысл понятен
