Трещина на водяной рубашке в блоке
трёха
Сообщение трёха » 19 май 2010, 12:50
Двигатель M20 после снятия головы обнаружил трещины между резбой болта головки и водяным каналом в 6-ти местах :shock: , одни советуют зафутарить, другие поставить болты на герметик :?:
подскажите у кого такое было чё лучше или другие варианты кроме замены блока :mrgreen:
8-909-446-44-18 Денис
John Ripper
Re: Трещина на водяной рубашке в блоке
Сообщение John Ripper » 19 май 2010, 13:08
Вродя на м30 эхту проблему решали с помощью герметиков. там температуры нету высокой, вродя держат.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 19 май 2010, 18:28
Такая же проблема с M10. Правда ничего не делали, обратно ГБЦ поставили и забыли.
Это плохо?
трёха
Сообщение трёха » 20 май 2010, 07:49
мне сказали вода через болты вверх попрет :-(
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 20 май 2010, 07:51
ну радиатор у меня неродной, поэтому не знаю, уходит ли антифриз. а так уходит антифриз и парит из сапуна :-(
трёха
Сообщение трёха » 20 май 2010, 07:55
а еще мне сказали эти футарки (или хутарки незнаю как правильно) одноразовые :?: типа один раз собрал и снимать нельзя, а если снимать все заново делать :shock:
трёха
Сообщение трёха » 20 май 2010, 07:58
BAF.F1 писал(а):ну радиатор у меня неродной, поэтому не знаю, уходит ли антифриз. а так уходит антифриз и парит из сапуна :-(
брат по нещастью :cry:
трёха
Сообщение трёха » 20 май 2010, 08:03
а на счет появления этих трещин это когда ставят головку и не продувая резбы начинаю тянуть голову а далее результат :censored:
John Ripper
Сообщение John Ripper » 20 май 2010, 10:08
+100500
Неоднократно видел как снимая голову в дырки для болтов попадало масло или антифриз. А механики потом при сборке тупо болт вставил и тянет.
трёха
Сообщение трёха » 20 май 2010, 13:13
ктонибудь поделитись опытом это частая @@@@@@!!
R&K
Сообщение R&K » 21 май 2010, 01:57
трёха
BAF.F1
Метало-керамический герметик "Хай Гир"! У меня двиг отходил больше 20т.км. :wink: , вкладыш провернуло :) ! А по сути, блоки в чер.мет. :roll: !
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 21 май 2010, 11:21
ставить на резьбовой герметик! у меня так стоит и никаких проблем!
alex
John Ripper
Сообщение John Ripper » 21 май 2010, 12:29
rjhjnrjd алексей писал(а):ставить на резьбовой герметик! у меня так стоит и никаких проблем!
+100500. ТОлько легкой фиксации.
трёха
Сообщение трёха » 21 май 2010, 12:50
rjhjnrjd алексей
давно так ездиешь :?:
John Ripper
то что на синий фиксатор садить, а не на красный это я знаю :idea: , если на красный садить значит расчитывать что никогда откручивать не придется, но с этим у меня проблема любим поковырятся :mrgreen:
Сообщение Shark-E21 » 21 май 2010, 20:40
Обычно блоки меняют с такой фигнёй. Но герметики проблему на несколько лет решают.
