вопрос по инжеКтору М10!
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Re: вопрос по инжеКтору М10!
Сообщение bmw316 » 22 май 2010, 17:29
сегодня очередной раз пробовал завести машину, но никак!! подумал открутить пусковую форсунку и что я увидел: бензин с нее просто каплями часто капает, а не распыляет!! снял помыл ее очистителем для карба, и она стала отлично распылять, тут я подумал почистить все форсунки, но:
1)чем?? я уже разобрался
2)КАК ПОДАТЬ 3 ВОЛЬТА НА ФОРСУНКУ????
3) посоветуйте что делать с расходомером, у нас в городе их нет, только на заказ, но если дело не в нем, то это деньги на ветер, что не хотелось бы!! может у кого-то знакомые продают, весь инет обшарил никто, или за 12000 б\у!!
Изображение сфоткал надпись 78 но ее не видно фотику ппц, фоткал с телефона там такие круги с крестиком (похоже на прицел) и в центре 78 написано, как-будто 78 год, но это не реально!!может это вообще с бмв расходомер, он и на аудюшный похож!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
daytona
Сообщение daytona » 22 май 2010, 18:15
вообще-то , л-джет запустит двигатель и без расходомера,только работать будет без ХХ...попробуй отсоединить разъем с него..
[url]sto11.at.ua[/url]
bmw316
Сообщение bmw316 » 22 май 2010, 18:18
да он заводится но только с газом, на хх 200-300об и то 3 сек!!
daytona
Сообщение daytona » 22 май 2010, 18:22
насос работает вместе со стартером?
bmw316
Сообщение bmw316 » 22 май 2010, 18:25
да насос у меня постоянно качает, я с реле еще не разобрался!!
daytona
Сообщение daytona » 22 май 2010, 18:32
сними разъем с расходомера..
bmw316
Сообщение bmw316 » 22 май 2010, 18:39
снимал, она не заводилась вообще, даже не схватывала!!
daytona
Сообщение daytona » 22 май 2010, 19:59
а должна была... только акселератор надо в пол надавить..наверно, не расходомер виноват..
bmw316
Сообщение bmw316 » 22 май 2010, 20:10
а что может быть(пусковая форсунка 100пудов рабочая)??????
daytona
Сообщение daytona » 22 май 2010, 21:01
почему глохнет? пропадает зажигание ? или нет впрыска? или нет топлива?надо определить..заведется и будет работать вообще без пусковой форсунки..л-джет примитивный-главное,чтоб сигнал с трамблера пришел..
bmw316
Сообщение bmw316 » 22 май 2010, 22:35
я не знаю в чем может быть дело, искра есть, бензин поступает, грешу на расходомер!! тем более если газуешь тогда она работает но как будто на 2х цилиндрах, рукой лопатку расходомера двигаешь, мотор как с цепи срывается, обороты набирает моментально на 2 сек, а потом опять как на 2х цилиндрах я не знаю что это, на днях проверю электромагнитный клапан(тот что на дросселе) и клапан доп подачи воздуха, датчик температуры, а больше там проверять нечего!!! может дашь совет что проверять, с чего начать, и как проверить??? буду очень благодарен!!!
1)интересно дроссель с газ 406 мотором не подойдет на М10 на вид похож!(чисто для общего развития) :lol:
2) как проверить датчик положения дроссельной заслонки???
3)как проверить термореле времени( который где датчик температуры)???
4) датчик дополнительной подачи воздуха????
5)как проверить мозги???
6) как проверить реле б/насоса??
7) влияет реле б/насоса на работу форсунок или только на б/насос???7
8) от косы, ближе к мозгам выходит 3 провода: 1-зеленый,2-сине-зеленый,3-коричневый, что это за провода???
P.S пробовал ставить другой расходомер, но без толку, тоже самое :( :( :(
daytona
Сообщение daytona » 24 май 2010, 12:26
1- впихнуть можно всё..нужно ли?
2-у датчика заслонки две пары контактов: хх и полная нагрузка. 2 и 18 замкнуты на хх, 3 и 18 замкнуты при полностью открытом дросселе.
3- контакт W при температуре меньше 35 градусов замкнут на массу.
4- не датчик , а клапан.. холодный открыт.при подаче напруги или при нагреве от двигателя начинает закрываться..
5- подставить на другую машину..
6- проверять по схеме..на реле приходит,кроме питания,еще и сигнал с коммутатора и стартера.
7- влияет.
расходомер проверь тестером..между 2 и 3 ногой сопротивление меняется от 475 до 1900 Ом.
bmw316
Сообщение bmw316 » 24 май 2010, 12:47
спасибо буду пробовать, а такая работа мотора из-за реле б/насоса может быть???
bmw316
Сообщение bmw316 » 24 май 2010, 13:03
bmw316 писал(а): от косы, ближе к мозгам выходит 3 провода: 1-зеленый,2-сине-зеленый,3-коричневый, что это за провода???
а что это за провода??? 1 из них +!!
daytona
Сообщение daytona » 24 май 2010, 13:19
на 30ке эти провода идут на приборку и БК. обороты и нагрузка
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 14 гостей
