на кочках рулят задние колеса
бмв 316 е21 81г. передок ведет себя хорошо,а вот зад непонятно что выделывает.как с этим бороться и еще подскажите подшипники на задних ступицах заменяемы ли русскими?
Последний раз редактировалось koval 26 май 2010, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
- fopmaceft
Re: на кочках рулит жопа!!
если у тебя родной задний мост то да
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
e-mail, M-agent, fopmaceft@mail.ru
+7(963) пятьсот шесть 80 девяносто
контакты:
ICQ 260544517
- TYBALT
Re: на кочках рулят задние колеса
Из за подшипников ступиц может такое быть, стоек задних или если наколхожено "по самые помидоры"!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- никита
посмотри еще сайлентблоки рычагов, и балки
Упрись ногой в колесо и попробуй толкнуть его вперед по ходу машины. Если чуть подалось вперед - гуммилагеры накрылись.
- TYBALT
alex_day писал(а):Упрись ногой в колесо и попробуй толкнуть его вперед по ходу машины. Если чуть подалось вперед - гуммилагеры накрылись
У меня стоят новые гумики, когда бьешь по колесу (заднему), колесо вроде как болтаеться (эффект желе), но если присмотреться то двигается балка относительно кузова (но это только относиться к поступательному движение вперед назад при боковых толчках смещение отсутствует!), а рычаги относительно балки жестко, хоть и сайленты в рычагах тоже новые! В общем проследи характер движения балки относительно кузова если болтается как тряпка или стоит жестко то гумики скорей всего накрылись. Причем первый случай намного хуже.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
При включении передачи сильный щелчок(толчек) в задней подвеске--это что? (коробка автомат)
koval писал(а):При включении передачи сильный щелчок(толчек) в задней подвеске--это что? (коробка автомат)
При трогании с места мост перемещается относительно кузова до тех пор пока балка во что то не упрется и только потом машина начинает двигаться.
Вариантов 2
1) ППЦ гуммилагерам
2) оборвано крепления гуммилагера к порогу - у меня например был этот вариант, пришлось переваривать пороги.
- ViNT
У меня тоже автомат и тоже бьет... (в этом нет ничего странного. машинам по 30 лет уже.) я делаю так: когда переключаюсь, одновременно отпускаю педаль газа и получается, что машина начинает чуть-чуть ехать и ничего не бьет сзади.
Продано...
John Ripper
Гулкий бубух в в задней подвеске при переключениях или резком переменном дросселировании, это писец гуммилагерам балки.
- TYBALT
Подушки задней балки - гуммилагеры.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
Балка относительно кузова хоть как стучи - не перемещается. Если перемещается - песец пришёл в гости к гумикам.
Edelzz
у меня к примеру на двух машина вырвало крепеж гумилагеров к кузову (ой нет на четырех - еще и на ниве так же вырывало)
машина становится малоуправляемой особенно при подаче газа - может подрулить в любую сторону
ну сними заднюю сидушку да глянь - там болты гуммиков насквозь и видно в каком состоянии чашки - у меня ежели вырывало - то изнутри прям кусок и все это болталось
