Регулировка клапанов
Leha
Сообщение Leha » 01 май 2007, 18:53
Как узнать, что клапана нуждаются в регулировке?
Edelzz
Re: Регулировка клапанов
Сообщение Edelzz » 01 май 2007, 19:13
пережатые клапана никак
с увеличенным зазором = застучат
проще всего снять клапанную крышку, щуп - и замерять зазор выборочно у нескольких, температура движки должна быть вроде 20гр цельсия (точно не помню - глянь в книжке)
Leha
Сообщение Leha » 01 май 2007, 19:20
На х.о. будут стучать или при разгоне. Какой кстати должен быть звук?
Сообщение Artemy 323 » 01 май 2007, 19:44
стук стук стук
Вот такой должен быть звук.
Вообще если клапана пережаты, то авто просто " не тянет"
Двс может троить.
Leha
Сообщение Leha » 01 май 2007, 19:46
Как у дизельного двигателя звук должен быть?
Сообщение Artemy 323 » 01 май 2007, 19:50
Необязательно.
он может быть и звонкий и глуховатый
взависимости зазора и вообще строения головы авто
самое правильное открыть камасутру и отрегулировать клапана по ней
главное что б щуп с натягом проходил...
Leha
Сообщение Leha » 01 май 2007, 19:55
Ну я тоже не хочу лазить без надобности. Вот хочу разобраться...
Сообщение Artemy 323 » 01 май 2007, 19:58
тогда незнаю.
надо слышать чтоб сказать диагноз
Сообщение Shark-E21 » 01 май 2007, 20:39
Во-первых, господа, призываю всех в подпись указать свой автомобиль - легче объяснять и разъяснять будет.
Во-вторых - даже на инжекторном М20 снять крышку и отрегулировать клапана - часик времени... Крутить лучше на холодном, хотя по книге должно быть 20 градусов...
Volk
Сообщение Volk » 02 май 2007, 19:34
Вроде 20 градусов и есть холодный :roll:
М10 0,15-0,2 мм
М20 0,25 мм
на горячую (60-70) по опыту измереный зазор на М10 больше на 0,1 мм
и желательно учитывать износ торца клапана и эксцентрика
Последний раз редактировалось Volk 02 май 2007, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
318 была
Kot
Сообщение Kot » 02 май 2007, 20:55
А в каком порядке надо закручивать гайки на крышке головки, я в камасутре не нашёл?
BMW 316 1979г.
BMW - это диагноз!
Сообщение Han Solo » 02 май 2007, 21:04
Kot писал(а):А в каком порядке надо закручивать гайки на крышке головки, я в камасутре не нашёл?
Kot
Сообщение Kot » 02 май 2007, 22:14
О, спасибки, а это откуда?
BMW 316 1979г.
BMW - это диагноз!
