всем привет.
на днях купил вторую машинку,без мотора.поставил свой мотор.а проводка осталась в машине от к джетроника.
так все подсоединил.начал крутить.ничего не происходит.искры нету.на катушку поступает два плюса.по схеме не могу понять куда и что.так все работает.может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.пожалуйста
помогите разобраться с запуском машинки
- АНДРЮХА
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- BAF.F1
Re: помогите разобраться с запуском машинки
ПОчему два плюса? Искра с катушки на массу есть?
На катушке есть метки "+" и "-" ? Если есть метки, запитай катушку от АКБ.
viewtopic.php?f=1&t=5168&start=30
viewtopic.php?f=1&t=202&start=30
- АНДРЮХА
да пробовал напрямую от акб такая же хрень получается.искры нету.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- BAF.F1
Прозванивай проводку коммутатора (вот схема viewtopic.php?f=1&t=5168&start=30#p80779).
Если обрыва не будет, попробуй другую катушку, затем коммутатор, затем трамблёр.
- BAF.F1
BAF.F1 писал(а):ПОчему два плюса? Искра с катушки на массу есть?
Вот здесь я неправильно посоветовал, извиняюсь.
Здесь написано как найти искру. http://www.as066.narod.ru/z.08.htm
Проверяем поступление питания (+ 12 v.) на контакт +Б катушки зажигания. (если надпись разглядеть затруднительно, ориентируемся по количеству подходящих проводов, там, где их два и есть +Б. (см. схему) Чем проверять? Лучше, конечно, цифровым тестером, а если такового нет, то можно и контрольной лампой. Если напряжение не поступает или намного меньше 12-и вольт, то подаём "+" питания на эту клемму прямо с аккумулятора подходящим куском провода. Если искра появилась, то двигатель можно заводить и ехать, надёжно подсоединив этот провод. Только имейте в виду, что замком зажигания двигатель будет не заглушить, надо отсоединить наш временный "+".
хоть и ВАЗовская система зажигания, но похожа на БМВешную.
- АНДРЮХА
все работает кроме трамплера.а как его проверить кто нить знает?
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- АНДРЮХА
вчера приходил электрик все провел.вколхозил вазовский комутатор,завел на аварийном зажигании..сказал что хана трамблеру.от чего подходит трамблер подскажите а.весь город облазил по разборкам м магазинам ну нет нигде.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- АНДРЮХА
спасибо подумаю.в понедельник отвечу.
может кто нить все таки знает как проверить импульсный генератор в трамплере.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- BAF.F1
В Яндексе вбей "проверка датчика Холла" или "проверка импульсного генератора"
на БМВ я не нашёл, но на ВАЗ похожее есть http://www.vaz-autos.ru/2109/9_23.htm
В Эксисте можешь новый импульсный генератор заказать.
- АНДРЮХА
да если бы я знал номер.в нотации нету.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- АНДРЮХА
а нашел
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
