Тахометр палит предохранители
Сообщение chelby5 » 14 июн 2010, 12:46
Такая вот проблема
Тахо был подключен вместо часов(315 без тахо)+на этом предохранителе весит освещение салона и багажика-СГОРЕЛ
Потом нашол другой "+" совмещенный со стопами-Сгорел
Теперь подкл к толстому проводу от замка зажиг и тут начинает подмигивать лампочка заряда
Что это такое?
Может ли замыкать тахометр или вот этот чёрный(импульсный) провод коротит?
KreySlider
Благодарил (а): 3 раза
Re: Тахометр палит предохранители
Сообщение KreySlider » 14 июн 2010, 21:07
У меня часы в тахометре подключены одним проводом к постоянному "+". Ничего не палится... Глянь по электросхемам!..
TYBALT
Сообщение TYBALT » 15 июн 2010, 09:19
Тахометр легко может подкорачивать, если когда нибудь экспериментировали с его подключением. Мы так два испортили, один восстановили, один нет! Симптомы неисправности: часы начинают исполнять и показывать белиберду, работают по новому алгоритму. У нас кз происходило при нажатии на кнопку, но горел не предохранитель, а дорожка на плате часов! Имхо
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение chelby5 » 15 июн 2010, 16:28
Часы не подключены вообще(напрягает вид совкового калькулятора)
Мог ли я не правильно подключить тахо?
Я думаю он бы не работал
TYBALT
Сообщение TYBALT » 15 июн 2010, 17:53
Сам тахометр сложно подключить неправильно! Там +,- и 1 с катушки все подписано! Если блок часов испорчен он может вредить так как на него все равно подается питание через клемы тахометра! Дополнительная фишка на тахометре для часов это просто управляющие +сы.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
трёха
Сообщение трёха » 16 июн 2010, 12:29
если все проверено и это не проблема в проводки то надо менять тахо, у меня было похожее только это оказалась лампочка салона, когда ставил ее передовил + провод и соответсвено через время замкнуло на массу :censored:
8-909-446-44-18 Денис
Сообщение chelby5 » 16 июн 2010, 21:27
Пока вроде все нормально
А проверить все просто времени не хватает
TYBALT
Сообщение TYBALT » 17 июн 2010, 11:45
Это не погода случаем так влияет? Влажность?
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение chelby5 » 18 июн 2010, 09:40
Может.Но всё равно надо заменить чёрный от катушки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 22 гостя
