Как можно подогнать лобовое стекло???
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Вчера собрался поставить новое лобовое:))) Да не тут то было... По краям оно на 1-2мм шире чем оригинальное.
Возможно как нибудь его подогнать по размеру не сломав?
- chelby5
Re: Как можно подогнать лобовое стекло???
Возвращай или меняй на другое
подогнать не получится только испортишь
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Почему не получится? Обрабатывают же стекла как то.
Вернуть не получится потому что фирма та уже распалась...
- TYBALT
1-2 мм не страшно, можно ставить!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
TYBALT писал(а):1-2 мм не страшно, можно ставить!
+1 и даже нужно ... просто ставить его очень тяжко . Я бы купил инструмент за установки замка и поставил бы с начало стекло с уплотнителем ,а потом загнал бы замок
- Shark-E21
- Admin
Реально поставить... А обрабатывать край на триплексе надо очень осторожно....
а резинка то какая? случаем не армированная?
а то ставить надо сначала резинку в проём, потом стекло в резинку, потом замок.
недавно столкнулись с таким нъюансом, хорошо было у кого спросить.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Ставить пробовали - не получается! Резинка выпирает даже с установленным замком...
Вздувается.
Вздувается.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Artemy 323 писал(а):а резинка то какая? случаем не армированная?
Резинка обычная стандартная, армирования там нету...
- Shark-E21
- Admin
Artemy 323 - у меня стекло поставили сразу всё - т.е. поставили резинку и замок на него, а потом всё - в проём...
Shark-E21 писал(а):у меня стекло поставили сразу всё - т.е. поставили резинку и замок на него, а потом всё - в проём...
+1.
Кстати ставил "специально обученный человек". так вот он сказал, что все другие варианты установки увеличивают вероятность появления трещины на стекле.
alex_day писал(а):Кстати ставил "специально обученный человек". так вот он сказал, что все другие варианты установки увеличивают вероятность появления трещины на стекле.
специально обученный лапшамёт ..
на заводе так не ставят
потому что не имеют спец. инструмента
Артём все правильно написал . естественно до установки замка надо все хорошо' подогнать "
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
V_Serjo писал(а):потому что не имеют спец. инструмента
О каком спец. инструменте идет речь?
http://instrument-k.zt.ua/pdf/jonnesway/jw014.pdf
резинку на стекло (перед стекло смочить мыльной водой)
шнур в канавку
установка стекла с резинкой (шнур поможет ) вытягивай его во внутрь
центровка и т.д
проверка ,что уплотнитель сел как надо
установка замка
в путь !
можно ставить вместе с замком . НО если нет опыта ,то может лопнуть т.к там уже надо прикладывать усилие
для не опытных 1 вариант проще . на заводе ставят подобным образом только там пневмо инструмент
шнур в канавку
центровка и т.д
установка замка
в путь !
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
V_Serjo писал(а):http://instrument-k.zt.ua/pdf/jonnesway/jw014.pdf
шнур в канавку
центровка и т.д
установка замка
в путь !
Ставили со шнуром! Потом вставили замок(хром). Вздувается один фиг... Придется точить...
