Че то с зажиганием
bambucha
Сообщение bambucha » 31 окт 2007, 14:59
Всех приветствую не правда ли сегодня просто оболденная погода так вот на счет провалов и затруднительного запуска верите нет но уменя такая же хрень была когда я купил свою малышку симтомы такие же были на лидцо как мне только не крутили трамблер ***** карб все без успешно Но потом в очередной раз перетряхая моторку массовики ВЫЯСНИЛОСЬ что все дело во втягивающем реле научно я несмогу обьяснить ихний термин короче оно унас на машинах давно уже умерло Корочу я проще скажу мне дали пробный от москвича так как оригинала на тот момент у меня не было и блин вы не поверите стартеру стало на срать на любые перемены положения угла зажигания Позже я купил оригинал аналогично все без проблем в обратку больше не бьет P.S.100%гарантия
AlesX
Сообщение AlesX » 31 окт 2007, 15:27
bambucha писал(а):Всех приветствую не правда ли сегодня просто оболденная погода так вот на счет провалов и затруднительного запуска верите нет но уменя такая же хрень была когда я купил свою малышку симтомы такие же были на лидцо как мне только не крутили трамблер ***** карб все без успешно Но потом в очередной раз перетряхая моторку массовики ВЫЯСНИЛОСЬ что все дело во втягивающем реле научно я несмогу обьяснить ихний термин короче оно унас на машинах давно уже умерло Корочу я проще скажу мне дали пробный от москвича так как оригинала на тот момент у меня не было и блин вы не поверите стартеру стало на срать на любые перемены положения угла зажигания Позже я купил оригинал аналогично все без проблем в обратку больше не бьет P.S.100%гарантия
Ага, и провалы, и ограничение на 5000 оборотов, и детонацию, и провалы-всё исправляет втягивающее...Смешно! :)
Бывший обладатель, 318 Е21 81года выпуска!
И все же БМВ-лучшие!!!
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 31 окт 2007, 16:43
Аватар даёт о себе знать :lol: А вообще есть балластные резисторы на авто до 80 или 81 года. Так вот если с ними беда, то машина заводится, обороты подпрыгивают, отпускаем ключ от стартера и машина глохнет.
Volk
Сообщение Volk » 31 окт 2007, 17:29
На маховике 2 метки
шарик и выбитая зубилом меика
одна это ВМТ (т.е. она должна сопадать с шкивом), вторая УОЗ
для меня маховик практической ценности в установке УОЗ не имеет
318 была
bambucha
Сообщение bambucha » 31 окт 2007, 17:56
вы меня неправильно поняли втягивающее решила проблему по поводу обратки при запуске а про отсечку я вообщето не писал и темболее про детонацию и аватор мой тут не к месту
AlesX
Сообщение AlesX » 01 ноя 2007, 10:27
Volk писал(а):На маховике 2 метки
Я ставил по шарику...
А как Вы, уважаемый, выставляете?
bugel
Сообщение bugel » 01 ноя 2007, 12:59
блин, в чем пробема? Через свечное отверствие вставляем прут (да! я в курсе, что получится под углом, но приспособится можно) и прокручивая КВ, находим ВМТ, сверяем с метками , которіе ві видите и назіваем их метками ВМТ, осюда вітекает , что метка, которая находится перед меткой ВМТ и является искомой меткуой УОЗ :mrgreen:
AlesX
Сообщение AlesX » 01 ноя 2007, 16:36
bugel писал(а):блин, в чем пробема? Через свечное отверствие вставляем прут (да! я в курсе, что получится под углом, но приспособится можно) и прокручивая КВ, находим ВМТ, сверяем с метками , которіе ві видите и назіваем их метками ВМТ, осюда вітекает , что метка, которая находится перед меткой ВМТ и является искомой меткуой УОЗ :mrgreen:
А то я это не проделывал? :) Всё это проделывалось и метки в норме!
Volk
Сообщение Volk » 01 ноя 2007, 17:14
Выставляю ВМТ сжатия потом +5-7 градусов опережения, и т.к. у меня трамблер был контактный то с помощью лампочки на размыканик. А потом по детонации.
318 была
Yurec66
Re: Че то с зажиганием
Сообщение Yurec66 » 28 июн 2010, 09:15
Что вы прицепились к этой ВМТ? ВМТ - это стартовая позиция коленвала для регулировки клапанов. А для регулировки зажигания на маховике есть спец. метка чуть раньше Z0 с впрессованным шариком. Вот по ней и нужно выставлять зажигание. Другое дело что я все по теории выставил правильно, но машина не набирает оборотов и тупит страшно когда педаль газа в пол. Нужно у нормальных спецов консультироваться.
АНДРЮХА
Сообщение АНДРЮХА » 28 июн 2010, 14:07
я выставлял по метке на шкиве.тоже траслась и в обратную сторону хотела крутиться.как не крутил трамплер.потом взял его на 180 перевернул и нормально на газ реагирует хорошо.только в динамике немного тупит.
еще один способ выставить зажигание.берешь аварийное зажигание для ВАЗ,стоит 100 р.подключаешь к нашей системе и крутишь мотор пока искра не будет на первом котле.ставишь все на место,регулируешь.все ок.еще можно пробовать провода местами менять.все это действует на бесконтакном зажиганиии.
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 28 июн 2010, 15:13
Yurec66 писал(а):Что вы прицепились к этой ВМТ? ВМТ - это стартовая позиция коленвала для регулировки клапанов. А для регулировки зажигания на маховике есть спец. метка чуть раньше Z0 с впрессованным шариком. Вот по ней и нужно выставлять зажигание. Другое дело что я все по теории выставил правильно, но машина не набирает оборотов и тупит страшно когда педаль газа в пол. Нужно у нормальных спецов консультироваться.
Шарик - это какой УОЗ ?
Сообщение Han Solo » 28 июн 2010, 23:08
АНДРЮХА писал(а):ще один способ выставить зажигание.берешь аварийное зажигание для ВАЗ,стоит 100 р.подключаешь к нашей системе и крутишь мотор пока искра не будет на первом котле.ставишь все на место,регулируешь.все ок.еще можно пробовать провода местами менять.все это действует на бесконтакном зажиганиии.
ерунда какая то :)
выставляем шкиф
вытаскиваем трамблер ,ставим бегунок на метку (на корпусе трамблера есть метка (с торца корпуса )) вставляем трамблер бегунок провернется. накрываем крышкой бегунок попадет примерно в область контакта первого цилиндра .
включить зажигание .. мотор не крутим
медленно поворачиваем трамблер рукой и наблюдаем искру на первой свече . :)
все это есть в книге и не надо ни чего покупать
трёха
Сообщение трёха » 29 июн 2010, 08:37
если трамблер ушатан то не какие правильные установки не помогут :shock: .
У меня движка(М10) убитая в хлам(шатуны на 4000 тарахтят как суки, поршня болтаются в целиндрах) болтала двигатель на холостых, небыло мощи,я перебрал трамблер убрал все люфты(особено чтоб шестерня не гуляла вверх вниз, а то как не крути зажигание будет плавать), почистил и смазал все, после этого движку как подменили двигатель не дергается на холостых и скорость максималки 190км\ч :mrgreen: хотя движка убитая в хламатень
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
трёха
Сообщение трёха » 29 июн 2010, 08:38
забыл добавить карб 2108 :cry:
