Замена приборки
Roman4eg
Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 02 июл 2010, 00:06
В общем прикупил приборку с тахо и эл. часами, сейчас у меня просто кварцевые часы и есть несколько вопросов:
1. Как снять приборную панель?
2. Проводка для тахо. Есть или надо проводить? От чего проводить?
3. Эл. часы, у меня нету кнопки, есть только заглушка, можно ли настроить часы без это кнопки?
4. Тяжело ли поменять центральное прозрачное стекло? У приборки новой с тахо треснута в уголку, а на моей в идеале.
5. Что дополнительно надо по подключению? фишки какие?
Спасибо.
BMW E21 M10B18 Automatic Getriebe
BMW E39 M52B25
Алекс
Re: Замена приборки
Сообщение Алекс » 02 июл 2010, 00:38
В машине есть все провода. Кнопка нужна, это точно. Стекло, это часть корпуса. Снять руль и открутить гайку(накатанную) руками, она круглая, левее от рулевой колонки(под панелью) и вынуть на себя. Потом снять контакты и трос спидометра.
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 02 июл 2010, 01:00
Алекс писал(а):В машине есть все провода. Кнопка нужна, это точно. Стекло, это часть корпуса. Снять руль и открутить гайку(накатанную) руками, она круглая, левее от рулевой колонки(под панелью) и вынуть на себя. Потом снять контакты и трос спидометра.
А в версии с кварцевыми часами случайно нету кнопки для часов или это всё таки заглушка? скиньте фото кнопочки, если есть пожалуйста. "Стекло - это часть корпуса", так корпус разборный или нет? смогу ли я махнуть с другой панелей это стекло?
Спасибо.
BMW E39 M52B25
Re: Замена приборки
Сообщение alex_day » 02 июл 2010, 04:59
Roman4eg писал(а):так корпус разборный или нет?
разборной, но вот после этого вряд ли нормально соборной :)
берешь тахометр и переставляешь в свой корпус
KreySlider
Благодарил (а): 3 раза
Re: Замена приборки
Сообщение KreySlider » 02 июл 2010, 11:32
В моем случае пришлось до троса спидометра добираться рукой под панелью... Но открутился без проблем. Стекляха сидит на клею. Можно попробовать ее отколупать. Без кнопки часы на тахо не отрегулировать. Кнопка у меня кстать есть, если надо...
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 02 июл 2010, 11:44
KreySlider писал(а):В моем случае пришлось до троса спидометра добираться рукой под панелью... Но открутился без проблем. Стекляха сидит на клею. Можно попробовать ее отколупать. Без кнопки часы на тахо не отрегулировать. Кнопка у меня кстать есть, если надо...
Я из Латвии... Может можно в конверте отправить? А проводка под кнопку тоже есть уже, я имею ввиду готовая в машине?
BMW E39 M52B25
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 02 июл 2010, 13:37
Тяжело ли поменять только сами кварцевые часы на тахометр?
BMW E39 M52B25
KreySlider
Re: Замена приборки
Сообщение KreySlider » 02 июл 2010, 13:57
Кнопка идет вместе с припаянным проводом и втыкается в тахометр. Кварцевые часы меняются на тахометр методом откручивания 4 винтиков!.. :)
По-поводу отправки кнопки письмом спрошу на почте!..
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 02 июл 2010, 14:19
KreySlider писал(а):Кнопка идет вместе с припаянным проводом и втыкается в тахометр. Кварцевые часы меняются на тахометр методом откручивания 4 винтиков!.. :)
Узнай! И спасибо огромное :) Завтра пойду в гараж дооборудововать машину)
BMW E39 M52B25
KreySlider
Re: Замена приборки
Сообщение KreySlider » 03 июл 2010, 22:55
Roman4eg
Глянь ЛС...
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 04 июл 2010, 03:16
В общем сегодня начал ковыряться и оказывается не хватает проводки! У простых кварцевых часов был только "+" и "-", а у тахометра с эл. часами уже "+" , "-", какой-то "1" и ещё пониже клеммочки. Как-бы "+" с "-" я взял понятное дело от старых кварцевых часов, хотя клеммочка минуса была чуть меньше, но это дело подправил, а вот из лишней проводки у меня только чёрный провод с клеммой и всё. Но он непонятно куда... Вроде тахо, но по клемме не подходит... Ну и непонятно где взять проводку от одной из двух клемм ниже. Понятно что одна будет идти к кнопке, а вторая? Питание? или что? Завтра к обеду постараюсь скинуть фото. Спасибо.
BMW E39 M52B25
Re: Замена приборки
Сообщение alex_day » 04 июл 2010, 04:37
Roman4eg
а базу знаний почитать религия не позволяет?
там есть подробно
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 04 июл 2010, 18:37
alex_day писал(а):Roman4eg
там есть подробно
что-то ничего не могу найти на эту тему... :(
BMW E39 M52B25
Roman4eg
Re: Замена приборки
Сообщение Roman4eg » 04 июл 2010, 20:07
Посмотрел схему... вроде подключил вчера все три клеммы (+), тахометр и (-), которая посередине тахо находятся, вместе, но у меня ничего не заработало :| а там которые ещё две клеммы ниже, рядом с круглой клеммой... от неё что зависит?
BMW E39 M52B25
Re: Замена приборки
Сообщение alex_day » 04 июл 2010, 20:07
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя
