Вкладыши
Сообщение Shark-E21 » 03 май 2007, 21:17
Dervish писал(а):гыгы, а я этого не знал, двиг ремонтировал 10 тыс км назад, у меня тогда стучали 2 шатуна, провернуло вкладыши, я просто тупо поставил новые
Именно поэтому, по-ходу, и провернуло... :( Ещё раз - шатуны: замок к замку, коренные - замки в разные стороны....
TechData у меня "на языке оригинала" - в смысле, английская.. Без ошибок, которые наши горе-переводчики могут внести...
Dervish
Сообщение Dervish » 03 май 2007, 21:25
ну вот :( хоть щас иди и разбирай двигло.....
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение Artemy 323 » 03 май 2007, 21:32
Отлично @@@@@@!!!
Кто в лес кто по дрова.
А я ставлю всё замок к замку.
Ведь замок одного вкладыща держит второй вкладыш от проворота.
Сообщение Han Solo » 03 май 2007, 22:12
в книге пишут: Установите крышки на их места, причем стрелки должны быть обращены к передку двигателя.
есть стрелки ?
Volk
Сообщение Volk » 03 май 2007, 22:17
ИМХО
основное дело в ЦИЛИНДРИЧНОСТИ отверстия,при обработке постели.На это следует ориентироваться при сборке.
Само по себе положение замков вторично.
Вкладыши удерживаються от проворота натягом
(также натяг позволяет соблюсти геометрическую форму-круг)
Замки для первичной установки и предохранения при пуске "без масла".(Если вкладыш "захочет" провернуться то замки ему не помешают)
Ошибка приводит к задирам и ускоренному износу вкладыша.
Последний раз редактировалось Volk 04 май 2007, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
318 была
Сообщение Shark-E21 » 04 май 2007, 07:33
Volk писал(а):Вкладыши удерживаються от проворота натягом
Вот именно....
Сообщение Artemy 323 » 04 май 2007, 08:19
Сож я не внимательный но стрелок я на постелях не видел.
Стрелка на дище поршня есть, указывающая на первый цилиндр.
Volk
Сообщение Volk » 04 май 2007, 15:55
Также по поводу шпонок на коленвалу-они тоже для установки,
передача усилия трением при правильной затяжке гайки (болта)
318 была
tayra
Сообщение tayra » 18 май 2007, 10:46
Artemy 323 писал(а):Отлично @@@@@@!!!
Прошу прощения, коленвал крутит, насколько я понимаю, в одном направлении и в обратном не крутит НИКОГДА, потому "замок-против-замка" обеспечивает так сказать двойной упор - главное, чтоб шатун правильно развернуть. Я не прав?..
Volk
Сообщение Volk » 18 май 2007, 11:07
Вроде шатун можно разворачивать как угодно,а вот крышку ставить надо правильно
318 была
Сообщение Shark-E21 » 19 май 2007, 09:54
Если палец не выпрессовывали и поршень не снимали - то поставить на место можно только единственным образом - стрелкой на поршне в сторону шкива переднего.
