Вопрос по подшипникам КПП!
DeeMON
Сообщение DeeMON » 03 июл 2010, 12:31
Всем добрый день! Купил недавно 5-ст. КПП на М10,оказалось на ней нужно менять подшипники первичного и вторичного валов(по словам мастера).Найти их у нас довольно проблематично,по магазинам в наличии их ни у кого нет,только под заказ,но на неопределённые сроки...Подобрать подшипники тоже никто не может - говорят,"уникальные"... Я выложу их фото - может кто сталкивался с ними,и подскажет где можно подешевле их купить,либо от чего их можно подобрать... И ещё вопрос - подойдут ли аналогичные детали от 4-х ступки?
0972829201, 0687799448, 0933779959 Александр
DeeMON
Re: Вопрос по подшипникам КПП!
Сообщение DeeMON » 03 июл 2010, 12:34
Изображение - ФОТО ПЕРВОГО ПОДШИПНИКА С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ
Изображение - ФОТО ВТОРОГО ПОДШИПНИКА С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ
DeeMON
Сообщение DeeMON » 03 июл 2010, 12:36
На первом подшипнике написано - FAG 548395. А на втором ничего не написано....
Сообщение alex_day » 03 июл 2010, 18:17
меряешь все размеры и подбираешь подшипник на вот этом сайте - http://podshipnik.ru/catalogue/online/
затем с полученной маркировкой топаешь в любую контору по продаже подшипников или заказываешь на вышеуказанном сайте
DeeMON
Сообщение DeeMON » 03 июл 2010, 19:02
Я обращался в одну из известнейших контор в Донецкой области ("Интерподшипник") - они промеряли размеры,и сказали что подобрать нельзя...Можно только заказать специализированный FAG для БМВ...Но в какие сроки он будет,сказать точно не могут...И ещё сказали,что подшипник первичного вала подобрать нереально,так как он выполнен роликово - шариковым(на 1-ой фотке видно) Попробую ещё воспользоваться твоим советом,т.е. поискам на данном тобою сайте,но что-то я сомневаюсь что там он будет...В любом случае спасибо за совет!
Сообщение alex_day » 03 июл 2010, 20:32
Давай параметрs подшипников. вроде как есть человечек возящий подшипники из Германии.
Сообщение Han Solo » 03 июл 2010, 22:04
первичный вал везде одинаковый и на кпп для е30 их можно живыми найти
62X30X23,8(16)
62 на 30 подшипник не проблема найти . по ширине можно кольцами отрегулировать
http://www.podshipnik.ru/catalogue/onli ... mmon_types[]=1&common_types[]=2&common_types[]=3&common_types[]=4&common_types[]=5&common_types[]=6&common_types[]=7&common_types[]=8&common_types[]=9&common_types[]=10&common_types[]=11&x=14&y=4
давай замеры сюда напиши ...
DeeMON
Сообщение DeeMON » 04 июл 2010, 12:59
Ребята,сейчас нахожусь на отдыхе - естевственно подшипники в данный момент мало интересуют... :D :D :D В среду доползу домой(благо очень близко от места отдыха),промеряю и отпишусь!
Надеюсь на Вашу помощь! Заранее всем громадное спасибо!
Сообщение alex_day » 04 июл 2010, 14:58
DeeMON писал(а):Ребята,сейчас нахожусь на отдыхе - естевственно подшипники в данный момент мало интересуют... :D :D :D В среду доползу домой(благо очень близко от места отдыха),промеряю и отпишусь!
Давай. Отдыхаешь, кстати, где?
DeeMON
Сообщение DeeMON » 08 июл 2010, 10:06
Отдыхаю дома - в Мариуполе,ну и его пригородах(Мелекино,Юрьевка и т.д.)...
DeeMON
Сообщение DeeMON » 08 июл 2010, 11:25
Никогда не мерял подшипники,но если я правильно понял,замеры делаются следующим образом (покажу на картинке...)
КРАСНЫМ обозначен внутренний диаметр
СИНИМ - ширина
ЗЕЛЁНЫМ - наружный диаметр
Итак,1-й подшипник,шариково-роликовый(на 1 и 3 фото) - внутренний диаметр 20 мм,наружный - 63 мм,ширина - 25 мм
Второй подшипник (на 2 и 4 фото) - внутренний - 15 мм,наружный - 72 мм,ширина - 17 мм
Сообщение alex_day » 12 июл 2010, 21:36
DeeMON писал(а):Отдыхаю дома - в Мариуполе,ну и его пригородах(Мелекино,Юрьевка и т.д.)...
сегодня вернулся с Белосарайки. раньше ответил бы - могли бы пересечься.
насчет подшипников - узнаю отпишусь
DeeMON
Сообщение DeeMON » 13 июл 2010, 12:36
С нетерпением жду! Надеюсь на положительный результат!
В следующий раз как будешь - можем встретиться,если есть желание! Пивком с рыбкой угощу! )
Сообщение alex_day » 13 июл 2010, 16:26
DeeMON писал(а):внутренний - 15 мм
точно 15? мож всеж 30? по камасутре там первый
V_Serjo писал(а):62X30X23,8
второй 72х30х19
Сообщение Han Solo » 13 июл 2010, 16:49
второй 72х30х19
Саш ,ну такой же подшипник не проблема
это 6306
да и есть большое сомнение ,что эти подшипники неисправны
да и шумит обычно подшипник который он ВТОРЫМ называет
