промблема с задней подвеской
Сообщение azateikin » 13 июл 2010, 20:39
после полугодичной езды после покупки умерли стойки причем все сразу сейчас езжу только вдвоем.так вот при вхождении в поворот появился звук как у лады когда хрустят шрусы.и когда посадишь троих при езде по прямой звук такой же.что это шрусы накрылись? уже заказал новые задние стойки прошу совета-заказывать ли новые отбойники на них?
Re: промблема с задней подвеской
Сообщение alex_day » 13 июл 2010, 21:01
azateikin писал(а):заказывать ли новые отбойники на них?
уже писалось не раз- лучше отбойников и пыльников от ваз 2108 могут быть только пыльники и отбойники от ваз 2108
Сообщение azateikin » 14 июл 2010, 04:21
стойки я заказал bilshtein по каталогу. я имел ввиду звук такой когда хрустит граната на наших ВАЗ. прикола не понял чото я про 2108
Сообщение azateikin » 14 июл 2010, 04:31
там на шток амортизатора одевается резиновый отбойник вот его стоит покупать машине как никак 30 лет
Сообщение alex_day » 14 июл 2010, 10:01
azateikin писал(а):там на шток амортизатора одевается резиновый отбойник вот его стоит покупать
а на отбойник надевается пыльник. его тоже нужно покупать. Только покупать нужно не для бмв е21, а для СААЗ аммортизаторов от ВАЗ 2108
Кстати задние стойки идут в комплекте с пыльниками и отбойниками обычно
Сообщение Han Solo » 14 июл 2010, 10:06
такс...
если в повороте нажать на газ ... появляется какой звук ? при мертвых амортизаторах колеса будут прыгать т.е появляется дребезг при нажатии на газ
комплект пыльников и отбойников
Sfec AK089006 Ремкомплект пыльников амортизатора 331р (exist.ru)
никита
Сообщение никита » 14 июл 2010, 11:33
думаю можно поддомкратить, покрутить колесо и посмотреть что почем. возможно накрылись подшипники задней ступицы, колесо пошатай проверь люфт.
по идее когда зад нугружен приводы наоборот в прямое положение встают, так что шрусы вряд-ли.
Сообщение azateikin » 15 июл 2010, 06:25
сегодня ехали вдвоем пришлось подороге взять еще одного как только с ним тронулись сразу появился хруст .да ипри повороте если газануть хруст усиливается.аммортизаторы я заказал NK как они ?
Сообщение azateikin » 05 авг 2011, 16:41
и снова возвращаюсь к теме.заменил на обоих сторонах подшипники.при замене объяснил ребятам в чем промблема,они по очереди вывесили колеса на подъемнике завели погазовал,звук одинаковый что справа,что слева.а промблема осталась при вхождении в левый поворот звук перекатывания шариков и по прямой с грузом,в правый входит без всяких шумов как только ни старался.звук только при вхождении в левый поворт.я так понимаю что шрус,а какой может у кого было подобное.а редуктор может так накрытся
R&K
Сообщение R&K » 05 авг 2011, 22:48
Ну так сними ШРУС и посмотри! Пыльники хоть целые? Берешь ремкомплекты, перебираешь и все! Там ничего сложного нет и ломатся там нечему, если не запускать проблему!
Tsoy
Сообщение Tsoy » 05 авг 2011, 22:50
при левом повороте левый шрус...у меня было...замена на новые помогла.. с ремкомплектом не заморачивался...если рвется пыльник и ты не замечаешь этого через 500 км шрус приходит в негодность....((((
Сообщение azateikin » 06 авг 2011, 17:58
в том то и дело что пыльники все целые.просто гаража у меня нет ипросто взять вот так и снять привод негде.ехать так сразу с запчастью в сервис.поэтому и спрашиваю может у кого было подобное
Tsoy
Сообщение Tsoy » 06 авг 2011, 20:38
так у меня так и было тоже....пыльник целый а привод накрылся (( (
Сообщение azateikin » 07 авг 2011, 09:59
левый..понятно,а внутренний или наружний.и где новый взять ?экзист невыдает- номер можно узнать каталожный
Tsoy
Сообщение Tsoy » 07 авг 2011, 10:21
наружный! 90%
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
