John Ripper
По цене золота - новые! А б/у - тоже времени подвласны. Поэтому я и хочу поставить новый, чтобы в Крыму проблем не возникло...
Радиатор охлаждения двигателя
- KreySlider
Re: Радиатор охлаждения двигателя
кто-то недавно новый оригинал продавал за смешные деньги кажись в разделе куплю почитай первые пару страниц и попробуй поисковиком, место положение помойму москва.
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
нашел, тока почти новый читай viewtopic.php?f=13&t=1242
- KreySlider
трёха
А какого года тема?
А какого года тема?
тема одно а сообщение это другое, смотри дату сообщения
- KreySlider
трёха
Все, увидел мессагу...
- BAF.F1
Радиатор стоит на кронштейнах, которые приварены к кузову. Так?
Эти кронштейны отдельно продаются?
tolyaba
Всем привет!Возник вопрос....Можно ли ...поставить (Приколхозить) ваз2106 радиатор с термодатчиком электровентилятора? Т.о. снять нагружающий пропеллер и подключив питание на датчик температуры радиатора+эл.вентилятора?
БМВ 318i АКПП 1982г.в.
- BAF.F1
tolyaba писал(а):Всем привет!Возник вопрос....Можно ли ...поставить (Приколхозить) ваз2106 радиатор с термодатчиком электровентилятора? Т.о. снять нагружающий пропеллер и подключив питание на датчик температуры радиатора+эл.вентилятора?
Нельзя, охлаждает хуже, поставить нормально радиатор невозможно и бачок некуда поставить и по-моему давление охлаждения с этим радиатором слабое (шланги у прогретого двигателя продавливаются легко, с родным радиатором слабо продавливаются).
BAF.F1 писал(а):поставить нормально радиатор невозможно
возможно
BAF.F1 писал(а):бачок некуда поставить
есть
BAF.F1 писал(а):и по-моему давление охлаждения с этим радиатором слабое
давление определяется помпой, да и не давление главное
BAF.F1 писал(а):шланги у прогретого двигателя продавливаются легко, с родным радиатором слабо продавливаются
у родного - клапан, у вазовского - расширительный бочок. Дальше подумай и станет ясно
а вообще в теме про "колхоз" это уже обсуждалось.
а насчет вазовского радиатора (если говорить о медном) я хотел бы заметить, что охлаждаемая площадь его поболе, чем у родного
- BAF.F1
alex_day писал(а):BAF.F1 писал(а):поставить нормально радиатор невозможно
возможноBAF.F1 писал(а):бачок некуда поставить
естьBAF.F1 писал(а):и по-моему давление охлаждения с этим радиатором слабое
давление определяется помпой, да и не давление главноеBAF.F1 писал(а):шланги у прогретого двигателя продавливаются легко, с родным радиатором слабо продавливаются
Поставить то можно, но с переделками, шланги подлиннее, крепление другое и т.д.
Бачок куда поставить? Причём тут давление от помпы, если у нас одна и та же помпа, а радиаторы от Классики и родной и давление отличается. Раз БМВ рассчитан на охлаждение под давлением, значит так нужно.
tolyaba
Скинь плз ссылку на тему ваз радиатор с электровентилятором.У меня установлен ваз радиатор.В жару все ок.Хотелось бы до зимы установить электорвентилятор по принципу ваз06.
не надо. а ссылки нет, так как там все элементарно подключаетсяtolyaba писал(а):Хотелось бы до зимы установить электорвентилятор по принципу ваз06.
- BAF.F1
tolyaba писал(а):Скинь плз ссылку на тему ваз радиатор с электровентилятором.У меня установлен ваз радиатор.В жару все ок.Хотелось бы до зимы установить электорвентилятор по принципу ваз06.
ссылки нет, а зачем его ставить? тебе это обойдётся в такую сумму, что смог бы запаять и промыть родной радиатор или купить б/у радиатор.
- R&K
У меня электровентилятор не влез, между помпой и радиатором!
По поводу датчика: 61 31 1 364 272 Деталь №6!
В щитке предохранителей все готово для подключения!
