В общем стоит вопрос об установке замков для ремней безопасности (так как в полученных креслах они отсутствовали).
Есть родные.
Я так понял что для установки нужно разбирать один из угловых механизмов сидения.
Кто-то может хотя бы приблизительно описать процедуру. А то по наитию не очень хочется этого делать.
Спасибо.
Установка замков для ремней безовасности
Author
- Гараж: 316 M10B16
Последний раз редактировалось Author 22 авг 2010, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
- SAN318i
Re: Установка замков для ремней безовасности
Придется снять кресло, иначе не очень удобно будет. Снимаешь пластиковую декоративную накладку и находишь большие болты крепления спинки с подушкой. Вот с помощью одного из них и крепиться замок
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
Author
- Гараж: 316 M10B16
Это какие: те что снизу, или те два больших сверху уже на самой спинке?
А то снизу вообще никаких больших болтов на сидушке нет.
Есть ещё под механизмом, со стороны, где должен крепится замок (только с одной на каждом сиденье) резьба где-то на 10-12, — вроде как под замок, но очень неохотно он там становится и прижимается к шахте. Буквально пальци в щель приходится засовывать чтобы расстегнуть.
кажись на старых моделях были крепления на кузове возле сидушки подыми ковер и глянь.
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
Author
- Гараж: 316 M10B16
У меня точно стояли в сидушках. При чём в самом механизме на сколько я помню.
Модель 81 года, а на кузове уже давно установелна вибра так что просто снять ковёр не поможет.
- SAN318i
Извиняюсь за качество ночной съемки, но понять можно)
Author
- Гараж: 316 M10B16
Спасибо вам за фото SAN318i. Вот об этом кремлении я и говорил. Вот только у меня замки получаются как-бы коротковаты.
Если есть ещё возможность сфотографировать без пластмассовой ракушки - буду признателен.
С почтением.
С почтением.
- SAN318i
Постараюсь, как посветлому доберусь до кресел)
- SAN318i
Вот фото
Author
- Гараж: 316 M10B16
Большое спасибо, SAN318i.
В общем-то я оказался прав.
Что возвращает нас к вопросу:
- SAN318i
Откручиваешь болт, который под замком и 2 болта на спинке под пластиковой крышкой. и механизм снят. остается вынуть тросик откидывания двери. Ничего сложного и страшного нет. Для удобства откручивай механизм на уже откинутой спинке.
Author
- Гараж: 316 M10B16
Не могу понять как отвинтить этот узел (чем вообще или может изнутри?):
замок ведь в том числе надевается и на него.
Нижней части у меня вообще нет и откручивать там нечего.
- никита
Author
подковырни ее 2-мя отвертками, она туда защелкивается на распорноое кольцо (когда будеш ставить на место ее необходимо вставить во втулку которая идет под сидением к левому механизму, когда снимеш она выпадет), затем сними стопорное кольцо сразу под ним вон то с 2-мя дырочками, затем открути болт от полозьев, и все
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
