Как снять рейку рулевую.
чубайс
Сообщение чубайс » 24 авг 2010, 18:50
Не могу разъеденить силуминувую деталь, в которую входят детали №3,4,5, эта штука закисла с валом рулевой рейки.
Пробовал тонким зубилом расширить зазор, результата нет, боюсь прилогать большое усилие, могу сломать.
Как по правильному ее снять, нагреть ели еще чего, жду советов.
На рисунке эластичная муфта закреплена болтами, а у меня на клепках вроде.
купил Е21
Re: Как снять рейку рулевую.
Сообщение chelby5 » 24 авг 2010, 19:13
WD40 поможет
У меня муфта на болтах
чубайс
Сообщение чубайс » 24 авг 2010, 19:23
Chelby500
ВД лил много, эффекта "0", пойду посмотрю, может у меня тоже на болтах муфта.
Сходил, у меня на клепках.
купил Е21
Сообщение R2-D2 » 24 авг 2010, 20:15
Тоже мучались когда снимали, WD40 ушло не меренно.. в итоге открутили рейку целиком от балки и от рулевых кулаков, что бы она свободная была, один держал её и тянул вниз, а сверху через деревяшку били по детали №8.
Сообщение chelby5 » 24 авг 2010, 21:51
Я запшакивал наночь, а утром рукой снял
чубайс
Сообщение чубайс » 24 авг 2010, 22:21
Попробую еще поотмачивать.
купил Е21
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 25 авг 2010, 10:26
разожми ее отверткой. и выбивать через деревяшку
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 25 авг 2010, 10:27
нагрев тоже может помочь
Сообщение Shark-E21 » 25 авг 2010, 21:11
Гркть не стоит - ибо люминь... Я у себя снимал и менял одновременно с заменой рейки, поэтому проблем особых не наблюдал...
чубайс
Сообщение чубайс » 25 авг 2010, 23:09
С места сдвинул, замачивал ВД, + грел промышленным феном(600град.), потом охлаждал шток водой(несколько раз), молотком пришлось поработать. В выходные буду менять рейку, будет окончательно понятно.
купил Е21
