Е-21 на разбор
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 23 июл 2010, 10:05
R&K писал(а):Если возможна отправка, то заберу:
Инжектор весь в сборе, с проводкой,датчиками, патрубками и тросиком газа, козырек пассажира с креплением!
Пружины перед! :roll: За все: 7тыр :wink:
Забирай!Нету только одного патрубка(гофры на банку фильтра)она в скотче-рваная.Все контакты в личку
Коллекционер ведёрок
R&K
Re: Е-21 на разбор
Сообщение R&K » 23 июл 2010, 23:18
В понедельник скину контакты, сейчас башка не варит, только что с работы! :?
R&K
Re: Е-21 на разбор
Сообщение R&K » 28 июл 2010, 10:22
Что-то я протупил :oops: ! Инж с е21 или е30? Если с е21, то я пас :( !
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 30 июл 2010, 13:22
R&K писал(а):Что-то я протупил :oops: ! Инж с е21 или е30? Если с е21, то я пас :( !
Инж с е-21(м 10)Механический впрыск
Re: Е-21 на разбор
Сообщение Shark-E21 » 04 авг 2010, 17:48
vovka427 - звоню тебе уже который день - трубку не берёшь......
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 05 авг 2010, 22:05
Shark-E21 писал(а):vovka427 - звоню тебе уже который день - трубку не берёшь......
Звони!Могу не успевать брать трубку(звонок не громкий)
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 27 авг 2010, 13:02
Апнем :roll:
Re: Е-21 на разбор
Сообщение Artemy 323 » 05 сен 2010, 11:08
нужны троса люка вместе с механизмами и треугольниками которые приварачиваются к люку. можно ещё ручку люка если она фиксируется в убранном положении.
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 05 сен 2010, 11:24
Не, с тросами заморачиваться не хочу-мож кому крыша целиком нужна буит.А ручки целой нету
Re: Е-21 на разбор
Сообщение Artemy 323 » 05 сен 2010, 18:52
да кому крыша то нужна? люк разобрать 5минут если знать что да как.
Я тебе расскажу:
1. задвигаеш люк в крышу. сверху видиш по 10-11 винтов с каждого краю,отворачиваеш их и снимаеш металлические полоски с направляющих. Закрываеш люк не полностью.
2. потом передний край обшивки люка отвёрткой или пальцами оттягиваеш вниз там по всей ширине крышки люка есть металлические клипсы их штук 5-6.Как обшивку оттянул можеш задвинуть её в нишу люка отдельно от самой крышки.
3. Задвигаеш люк обратно в закрытое положение.Теперь ты видиш 6ть гаек в задней части крышки люка которые крепят чёрные такие треугольные пластины.отворачиваеш гайки и выдавливаеш крышку вверх.
4. в центре ручки люка отворачиваеш винт и снимаеш пластиковую накладку, потом отворачиваеш ещё 2 винта и снимаеш остальную облицовку ручки люка осталось ещё два винта и снимается сама ручка люка потом справа от оси на которую насаживается ручка люка есть винт под простую отвёртку он без шляпки просто прорезь под отвёртку отворачиваеш его до того момента пока рукой не сможешь весь механизм вниз на сантиметр на два оттянуть вниз. теперь тросики свободны и ты можеш их вынуть из крыши авто. тросики нужны с теми частями которые к люку приворачиваются. Ведь выкиниш крышу вместе с люком. тут делов то... две отвёртки и 5 -10 минут времени.
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 09 сен 2010, 10:38
В продаже инжектор с е-30 , м 10 L-Jet=7000р.
Denis
Re: Е-21 на разбор
Сообщение Denis » 09 сен 2010, 12:16
скоко в гривнах ты хочешь за переднюю ходовую?и за стартер?
и кстати есть замок зажигания?ответь в личку срочно!
Mr. Anderson
Re: Е-21 на разбор
Сообщение Mr. Anderson » 09 сен 2010, 13:01
Мне б капот хороший и арки задние целиком (тож хорошие).
нету?
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 09 сен 2010, 18:46
Mr. Anderson писал(а):Мне б капот хороший и арки задние целиком (тож хорошие).
нету?
Есть капот и арки,машина готовилась под покраску-поэтому всё или в грунте или в проявочном слое,не помню точно.Короче всё как на фото
Mr. Anderson
Re: Е-21 на разбор
Сообщение Mr. Anderson » 09 сен 2010, 18:55
vovka427
Капот я видел на первой странице, там пипец, а не капот... Ну или ты плохо снял.
А арки я с удовольствием бы оглядел, хотя бы и по фото...
Мне главное чтобы целые были, особенно в местах перехода в пол багажника...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 44 гостя
