316 06/81
Re: 316 06/81
молоток, хорошо сделано. в салоне швы и стыки обработай герметиком , например под кисть и залей краской, зачем там мастика нужна?? если со шпаклевкой первый раз работаешь, то будь аккуратнее с отвердителем. я по неопытности частенько его не докладывал, в результате шпаклевка просто не застывала до конца.
Re: 316 06/81
Если долго мучаться...да что нибудь да получится))) На фотографии особо не видно, но косяков достаточно))
И как оказлось руль то трансформер
DDD
И как оказлось руль то трансформер Межгалактический болид с реактивным-гипер ускорителем EN-M10, c протонно-йновой топливной установкой SOLEXUS 2B-Four.
Re: 316 06/81
хочу тебе немного посоветовать. я смотрю ты шпаклевку шкуришь с водой. этого делать не желательно. шпаклевка гидроскопична, то есть очень хорошо впитывает влагу. следовательно может в будущем вздуться, потрескаться, ржа под ней заведется. шкурь все "по сухому", есть отличные и не дорогие шкурки "по сухому".
Re: 316 06/81
Stig82 Спасибо большое. Я в последнию очередь я всеравно еще раз обрабатываю на сухо, или это уже не поможет?)))
Re: 316 06/81
Во всяком случае, после затирки с водой надо долго выжидать перед накладывания следующего слоя, чтобы все высохло. Если вода останется - ничего хорошего не будет
Re: 316 06/81
HEKPOMAHT писал(а):Во всяком случае, после затирки с водой надо долго выжидать перед накладывания следующего слоя, чтобы все высохло. Если вода останется - ничего хорошего не будет
Не, воду я начал использовал только когда стал форму выводить, до этого тёр без воды и наждачкой Р80-150, так что когда накладывал слои вода отстутвовала (:
Re: 316 06/81
С покараской в этом году увы обломалось.. посему сосердоточился на том что бы запустить двигатель, практически всё собранно, пока что возник только 1 вопрос. Как правильно поставить Распределитель зажигания (именно поставить)? В книжке читал... но не особо врубился честно говоря, может кто нибудь на пальцах объяснит, как его соорентировать, и надо ли двигатель ставить по метке?
Re: 316 06/81
Ну вот весна и в наших краях. Сегодня перегнал машину))
После долгих раздумий почему стартер не хочет крутить..Всё таки завели)) Оказалось что я забыл поставить шину "двигатель-масса"
Видео с работой двигателя выложу чуть позже)
Re: 316 06/81
http://www.youtube.com/watch?v=KmWLQcq7 ... e=youtu.be
Карбюратор правда пока еще не отстроен до конца, поэтому автоматически не прогревает мотор (Нет ХХ на холодном двигателе) и не задирает обороты во время пуска.
З.Ы как дитё игрался с подсветкой
Re: 316 06/81
Re: 316 06/81
Идет, но медленно, в данный момент нет компрессора, не могу грунт переложить на машине. А теперь вот прогрунтовать багажник, и капот изнури.
Re: 316 06/81
Крайне нежелательно удалять ржу металлическими щетками: большое количество ржи остается, зализываясь
Re: 316 06/81
А чем тогда?? То что есть подручное.
Re: 316 06/81
Мой полуфабрикат
Машину на полную перекраску. Ибо покрасили так что мама не горюй. Решил что верну родной металик. Частично собрал что бы можно было доехать до места покраски.
Прокатил на ней друга, он в восторге)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
