В редук.клапане у плунжера свободный ход около 5мм (от упора до упора в пружину)
ВОПРОС- так должно быть или ему карачун???
P.s- в книге написано измерьте длину пружины, но как это сделать если он неразборный? не думаю что надо распилить
Duna13 писал(а):Значит при ремонте столкнулся с проблемой
HEKPOMAHT писал(а):Duna13 писал(а):Значит при ремонте столкнулся с проблемой
На М10 чтобы вытащить клапан необходимо маслоносос снять и надавить на редукционный клапан. Судя по рисункам в мануале на М20 тоже должен выниматься.
У меня на М10 свободный ход примерно как и у тебя. Думаю это нормально.
