Редукционный клапан
Duna13
Редукционный клапан
Сообщение Duna13 » 06 май 2007, 11:01
Значит при ремонте столкнулся с проблемой
В редук.клапане у плунжера свободный ход около 5мм (от упора до упора в пружину)
ВОПРОС- так должно быть или ему карачун???
P.s- в книге написано измерьте длину пружины, но как это сделать если он неразборный? не думаю что надо распилить :D
E 21 M20B20 80г.в. L-jetronic
Сообщение Artemy 323 » 06 май 2007, 20:31
Я думаю что клапан призапущеном двс давит на пружину, а при завышеном давлении, пружина прожимается и масло выливается в поддон через отверстие, которое открывается при прожатой пружине
так что свободный ход плунжера это небеда
Duna13
Сообщение Duna13 » 06 май 2007, 23:02
Какие еще версии???
Re: Редукционный клапан
Сообщение Chewbacca » 07 май 2007, 13:55
Duna13 писал(а):Значит при ремонте столкнулся с проблемой
На М10 чтобы вытащить клапан необходимо маслоносос снять и надавить на редукционный клапан. Судя по рисункам в мануале на М20 тоже должен выниматься.
У меня на М10 свободный ход примерно как и у тебя. Думаю это нормально.
Duna13
Сообщение Duna13 » 07 май 2007, 16:21
Так там 2 клапана,1 на насосе 2 на блоке,проблема с тем что на блоке
Последний раз редактировалось Duna13 07 май 2007, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 07 май 2007, 16:23
Если это тот клапан о котором я думаю, то я его разбирал!
Клапан который вкручиваеться в блок на М20!
Если его снять и посмотреть со стороны поршенька, то видна развальцовка по краям. 3 маленкие отверстия.
Нажимаешь на поршень и отверткой или чем другим сдавливаешь расвальцовку внутрь. Вообщем там будет понятно. Вытаскиваешь поршенек и вот она пружина у тебя в руках. Измеряешь ее длину по мануалу вроде 64 мм должна быть, точно не помню лучше проверить. и если в норме собираешь и ставишь. Если нет заказываешь. На экзисте вроде была.
Как то так. :)
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
Duna13
Сообщение Duna13 » 07 май 2007, 16:26
Разобрал, длина 70
Кто подскажет правильную длину пружины?!
