неработают повороты
gorn
- Откуда: УКРАИНА белгород днестровский,одесская область.
неработают повороты
ребята нужна ваша помощь, подскажите,перестали работать повороты и правый стоп,мигают только на аварийке...что делать?
- SAN318i
Re: неработают повороты
Правый стоп к поворотам отношения не имеет. Может лампа перегорела.
А по проблеме такая мысль - моргание аварийки лишь говорит о том, что исправна релюшка и цепь до лампочек.
Цепь такова: на кнопку аварийки подается плюс, который у тебя есть. От аварийки этот плюс идет на реле и на переключатель поворотов. Больше никаких узлов нет. Разбирай кнопку и смотри состояние контактов. Скорее всего в ней дело. Выход из строя сразу 2 поворотников из-за переключателя маловероятно.
И по проводке - если ничего не ковырял и не портил, то она "вечная". А если ковыряли, то может и обрыв подающей питание цепи. Лучше скачай схему и по ней увидишь, что да как)
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
gorn
спасибо всем за помощь буду искать,что самое интерестное место поворотов гарит левый габарит)))))
- Butters
- Гараж: 318 1978г. m10b20
gorn писал(а):спасибо всем за помощь буду искать,что самое интерестное место поворотов гарит левый габарит)))))
В общем смотри, если при выключенном зажигании включить, например, правый поворот, то загорится правый габарит, если включить левый поворот, то загорится левый габарит - это так и должно быть. Аварийка работает как при включенном, так и при выключенном зажигании.
Отсюда следует, что при включенном зажигании, у тебя почему-то не приходит плюс на реле поворотов. Попробуй почисть контакты на релюхе, или контакты на предохранителе (они тоже очень часто окисляются)
BMW e21 318 m10b20 1978г.
- SAN318i
Butters, не верно говоришь. Аварийка работает независимо от зажигания. И отсюда никак не следует "Отсюда следует, что при включенном зажигании, у тебя почему-то не приходит плюс на реле поворотов". Я долгое время ездил со спичкой, удеживающей кнопку в нажатом состоянии, чтобы соответствующие контакты были замкнуты, как раз те, которые плюс подают на реле и переключатель.
Найдите схему и увидите)))
при выключеном зажигании, но при включеном поворотнике горит стояночный огонь с той стороны, в которую включен поворотник. это норм.
а поворотники отказали ни с того ни с сего? или после какого либо ремонта. может где массу забыл обратно привернуть? или какую фишку забыл обратно соединить или случайно рассоединил? не спеши координально подходить к проблеме. возьми схему и изучи её может чего в голову придёт..
gorn
сами по себе отказали поворотники,помнится мне может после того как салон снимал,а где там массу искать?
- SAN318i
Не надо массу искать)) Это было отеческое наставление)) Пошевели кнопку, на включенном поворотнике и зажигании. Может моргнет, тогда точно кнопка.
- 88_goshka
offtop а я задолбался со спичками в кнопке, тк постоянно пользуюсь ею. вместо штатной вставил от классики и сохранил родное посадочное место, кому интересно могу подробней и с фотками.
- SAN318i
Давай схему соединения
gorn
пошевелил не моргает(((аварийку включаю зеленая лампочка на табло не моргает,она ваще должна моргать или только кнопка моргает?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
