неработают повороты
- 992
Re: неработают повороты
Приотпусти кнопку аварийки (она пережата) -- все появится ! А вообще вскрой ее -увидишь язычок фиксатора (скорее всего будет чуть отогнут) ,аккуратно догибаешь до 90 град ,собираешь ! пробуй.
gorn
- Откуда: УКРАИНА белгород днестровский,одесская область.
спасибо всем ребятам за помощь!а отдельное спасибо SAN318i »во всем виновата кнопка)))
gorn
всем спасибо все работает кнопка виновница торжества)))))а теперь такой вопросик(неработает правый стоп ваще что только не делал,и вентилятор печки,ваши мнения)что может быть????????
а левый стоп работает? лампочка, патрон, провод
Вообще не работает вентилятор или в определенном положении? Предохранитель - самое банальное, если нет разьемы все соединены на печке, переключателе?
Ну еще можно снять крышку отопителя под капотом и глянуть клемы на самом моторчике)
gorn
да левый работает)а правый нет шевелил провода но никакого здвига,лампочки целые мож дето масса какая нибудь есть?
мультиметр возьми, да прозвони
скинь в личку ссылку на фото)))
- SAN318i
Спасибо за благодарность))
проверь все штекера.
1)на вентиляторе 2 провода, черный и красный, в салоне справа снизу штекер, на переключателе штекер.
На вентилятор идет постоянный плюс от 11 предохранителя. Наличие плюса можно проверить пробником на моторчике на красном проводе или подведя минус к контакту черного провода, заодно проверишь исправность моторчика. если нет, тогдасмотри плюсовую цепь, а если есть - смотри сначала переключатель. Коричневый провод подводит минус. Если нет - ищи обрыв на массу этого провода, если есть - проверь, чтоб каждый контакт переключателя пропускал его дальше на провода. Нет - виноват переключатель, да - регулятор оборотов в печке (софика, про другую не знаю). Скорее всего контакт нарушен, все скорости сразу не сломаются))
по стопам) проверь зелено-красный провод. там сто пудов контакт нарушен. Саму лампочку смотри, контакты на ней, контакт на штекере, на соседнем фонаре смотри. Плюс приходит на левый фонарь, а от него на правый.
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
gorn
буду лопатить всю машину по проводке))))))))а ваще она стояла 11 лет))_в гараже
- -=Sp@tki=-
Подскажите что делать при включении правого поворота лампочка на приборной панели не моргает а звук щелканья есть.При левом повороте моргает и щелкает. Что может быть?
BMW 316 E21 1980г.
