Рисунок в цилиндрах!
R&K
Сообщение R&K » 07 май 2007, 23:29
К автору, пусть опишет
причину
цель
средства ремонта (чем собираешься делать)
Снял ГБЦ, для ремонта ГБЦ! Посмотрел сверху и сбоку на поршневую, решил спросить, что за сеточка внутри цилиндров! Еще не решил как и где и что буду делать с головой, моя задача была ее снять! Далее осмотр, выявление и замена изношенных деталей! ГБЦ уже была в ремонте, поменяно коромысло выпускного клапана, коромысло БОЛТАЕТСЯ, зазор не замерял, но по ощущениям в районе 1мм., клапан доконца не закрывается, что с ним конкретно еще не ясно, так как ГБЦ еще даже не отмыта (и обмыта тоже :wink: ). Надеюсь теперь все понятно!
P.S. Компрессия на холодном двигателе была:
1-3кг
2-14кг+/-0,25кг
3-14кг+/-0,25кг
4-14кг+/-0,25кг
Volk
Сообщение Volk » 08 май 2007, 08:18
Теперь понятно
318 была
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 08 май 2007, 12:46
R&K писал(а):
alex_day писал(а):Хонинговали
Спасибо, уже догодался! :D
Shark-Е21:
Как ни странно, этот рисунок - сетка из пересекающихся под углом 50 градусов линий - служит для удержания масла на стенках цилиндра... наносится на заводе, разумеется, её наличие - показатель степени износа ,при наличии - не дёргаться... . Т.е она должна быть...
Что-то очень похожее, т.е. этот рисунок остался с завода? Что-то я очень сомневаюсь!!
А вот это зря - рисунок этот наносится на заводе.... Ё-моё, я конечно терпелив, но изучайте матчасть! Наличие этого рисунка говорит о низком износе поршневой.... Теперь понятно?
BMW 320 E21 M20B20
Volk
Сообщение Volk » 08 май 2007, 13:19
или недавно чинили :wink:
318 была
R&K
Сообщение R&K » 08 май 2007, 22:36
Volk писал(а):или недавно чинили :wink:
если про голову, то два с половиной года назад! :wink:
если про двигло, то х.з. :oops: , пробег на спидометре 192000!
P.S. по рисунку: Тоненькая черточка, спускаеться от верха цилиндра к низу, под углом примерно 45 градусов, (пересекаются между собой)! И таких энное количество!
P.P.S. Поршня номинал! :shock:
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 май 2007, 23:57
если пробег родной то мотор еще столькоже пробежит :)
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Edelzz
Сообщение Edelzz » 09 май 2007, 13:19
driver_swamp писал(а):если пробег родной то мотор еще столькоже пробежит :)
:lol: если не ошибутся при сборке 8)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
