как снять распредвал с ГБЦ м20
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 27 сен 2010, 12:03
подскажите. разибарю ГБЦ М20. снял оси, коромысла, клапана. а сам распредвал не пойму как снять. на боковой крышке все герметиком залито. в книжках смотрел - там эта тема как-то пропущена.
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
Re: как снять распредвал с ГБЦ м20
Сообщение Artemy 323 » 27 сен 2010, 18:26
Arhi-str писал(а):подскажите. разибарю ГБЦ М20. снял оси, коромысла, клапана. а сам распредвал не пойму как снять. на боковой крышке все герметиком залито. в книжках смотрел - там эта тема как-то пропущена.
Сними шкив распреда (если ты его ещё не снял), увидиш два болтика под ключ 10. отверни их.
затем сними крышку упорного подшипника №4 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=7C700001.
Дальше вынь распред в сторону этой крышки. В другую сторону даже не пробуй и не мечтай. Шейки распреда устроены так, что самая маленькая находится у 6горшка, а самая большая у 1ого.
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 28 сен 2010, 07:33
детальку под номером 7 вытащить то и не могу. залеплено все почему-то на герметик. а надавить сильнее страшновато, алюминий все-таки.
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 28 сен 2010, 07:34
и еще... на нижней плоскости ГБЦ имеются борозды. откуда они берутся? можно ли остаить их так или нужно фрезеровать, и сколько может стоить эта операция.
Сообщение Artemy 323 » 28 сен 2010, 10:22
Arhi-str писал(а):детальку под номером 7 вытащить то и не могу. залеплено все почему-то на герметик. а надавить сильнее страшновато, алюминий все-таки.
Деталь №7 это шайба может ты №4 не можеш снять?
короче пока номер 4 не снимеш вал не вытащиш.
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 28 сен 2010, 10:59
да, именно номер 4. ошибся просто.
Сообщение Shark-E21 » 28 сен 2010, 22:08
Деталь 7 - это шайба. Может, речь идёт о детале 4? О, точно... Она фигово выходит.. Надоенмногопо ней постучать ,поворачивая вокруг вала, потом поддеть и вынуть. Ни в коем случае сильно не дави - расшатывай ивыгребай герметик оттуда. Ибо если приложишьдофига усилий - оторвёшь часть ГБЦ над этой деталью...
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 29 сен 2010, 08:07
спасибо. буду пробовать.
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 29 сен 2010, 08:08
а вообще при сборке. нужне там герметик?
Сообщение Shark-E21 » 29 сен 2010, 08:47
там стоит тонкое резиновое колечко.. Я на эту плоскость наношу совсем чуть-чуть прозрачного герметика - чтобы зашло лучше, для скольжения.. Совсем капельку..
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 29 сен 2010, 17:22
понятно. спасибо за быстрыен ответы.
роман 31
Сообщение роман 31 » 15 фев 2011, 15:01
помогите мне понять как это зделать мне снять направляющие.
Сообщение R2-D2 » 15 фев 2011, 16:52
Переспрошу "Снять направляющие втулки клапанов"?? снимать то как.. Выбивать)))) А если серьезно я бы лучше с таким делом в мастерскую обратился
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 16 фев 2011, 08:33
направляющие втулки выбивают с помощью оправки и небольшой кувалды. или на заводе - прессом.
Сообщение Shark-E21 » 16 фев 2011, 12:15
Видимо, речь идёт о детли 4. Поворачивай её вокруг распреда - сорвёшь герметик. Потом аккуратно вынимай..
