Насос печки от газели-какой диаметр патрубков?
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 23 сен 2010, 20:41
собсно, сабж.
печка слабо греет из-за колхоза крана (ставил кран от е30 вместо штатного в салоне, получился изгиб шланга)
вот думаю поставить газель насос печки от газели на бмв (это для яндекса строчка)))
но их в магазине два вида 16 и 18 мм патрубки.
поиск не дал мне ответа, какие лучше подойдут на наши авто.
а снимать шланг ради промера лень :oops:
кто ставил, подскажите мне и людям, какой диаметр брать.
мотор m20b20
Re: Насос печки от газели-какой диаметр патрубков?
Сообщение Artemy 323 » 24 сен 2010, 13:58
кран какой? тот который к радиатору отопителя приварачивается или тот который под капотом установлен? может кран найти проще и лучше?
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 24 сен 2010, 20:37
кран стоял на радиаторе в салоне. теперь там стоит кран от 30-ки..
а под капот все равно хочу помпу-хуже от нее не станет
Алекс
Сообщение Алекс » 24 сен 2010, 21:59
storozch писал(а):кран стоял на радиаторе в салоне. теперь там стоит кран от 30-ки..
Но и не сильно поможет.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 25 сен 2010, 07:20
:lol: а по теме никто не ответил пока)
там радиатор стоит новый-от ауди всунул..
и изгиб (не перегиб, а изгиб) шланга совсем небольшой... патрубки вроде горячие, но печка еле греет..
отчего тогда она может не греть?
Сообщение chelby5 » 26 сен 2010, 10:24
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=471 ... oup=640008
Там хамуты тоже разные, но мин на 16
Так что возьми насос и на 16 и 18 который не подойдёт вернёшь
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 26 сен 2010, 10:47
Chelby500 писал(а):http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47171&showgroup=64&showsubgroup=640008
Соломоново решение :lol:
Сообщение Chewbacca » 26 сен 2010, 18:42
а ты не пробовал шланги на радиаторе печки местами поменять?
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 27 сен 2010, 12:07
Нет, я еще не настолько, чтобы их неправильно воткнуть)
У меня там трабла с заслонками была. так что помпу ставить не буду пока.
но если у кого все же есть инфа по диаметру, поделитесь для потомков
Сообщение Chewbacca » 27 сен 2010, 15:09
Ну фик знает, я когда их подсоединяю всегда сомневаюсь, перепутать легко. Тем более, что ты говоришь поставил неродной радиатор, возможно там наооборот. Просто у знакомого была ситуация: ставил даже разные печки - тепла не была, перевернул шланги и печка начала греть, как надо ))
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 28 сен 2010, 22:12
радиатор от ауди. просто крышку перевальцевал.
в базе знаний нашел)
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 01 окт 2010, 09:57
Гм.. Все заслонки работают... шланги горячие.. а должны быть кипяток наверное?
кран открывается до ограничителя..
все же замысловатый изгиб шланга вниз а затем вверх походу дает о себе знать.
купля на днях помпу, если воткну-отпишусь о рез-тах
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 01 окт 2010, 18:59
на 18 отлично подошла... теплее намного стало. а дальше эксплуатация покажет
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
