Бейте ногами, но вопрос про диаметр передних аммо
88_goshka
Re: Бейте ногами, но вопрос про диаметр передних аммо
Сообщение 88_goshka » 23 сен 2010, 09:54
да начнутся соревнования, запомним дату и пробег...
спасибо alex_day, тоже надеюсь что они прослужат по-дольше)))
ps кстати на момент покупки аммо бильштаин были всего на 2$ дороже
Алекс
Сообщение Алекс » 23 сен 2010, 10:02
Так я тебе и пишу о том, что все что ты покупал не каябы. Как только каябы стали черного цвета, с рынка пропали фирмы с не известными названиями. Теперь это каяба , монро, сакс. Настоящая каяба производство амо для авто таких как е21/12/23 не производит. В конце 90х продан лицензионный пакет в свободной аферте и все "стокеры" изготавливают под этим брендом. Точно знаю, комплектующие тойоты каяба и бош. Теперь о цене. Боже , сакс и каяба примерно в одной строке из чего делаем вывод, это все не имеет отношения к этим брендам. Посмотрите сколко стоит оригинал!!! А ведь это боже или монро, сакс или бильштайн! Зад для е21 в оригинале сколько стоит?! Зачем наивно полагать, что за 45-65$ , ты приобрел все тоже самое. Я хочу чтоб было понятно-я не против и не за определенного производителя, я против Б/У в принципе всего, что касается ходовой части. Возможно ты меня не поймешь, у меня машина для отдыха, а у тебя она как средство передвижения.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 23 сен 2010, 20:36
:mrgreen:
хватит вам, ребят.
пошли уже бмв и таврии)
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 11 окт 2010, 20:36
Chelby500 писал(а):Бывают толстые-51мм и тонкие-45мм. Также и у е30
Так что если у тебя м20 следовательно стойки толстые-51мм
Прямые рычаги до 78г 31 12 1114700
Вы пишете про диаметр стойки или диаметр штока амортизатора?
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 11 окт 2010, 23:53
диаметр аммо-вставки
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 12 окт 2010, 19:10
Ну лан, тогда вопрос. Фотик сел собака, не смог сфоткать.
У стойки шток почти в 2 раза толще, чем шток у другой стойки. У стойки шток (который толще) сам выходит, наверное, газовый, а у другой стойки шток сам не выходит, просто туго вдавливается и туго выходит, если самому тянуть его, наверное масляный.
По таким признакам можете сказать, какой из амортизаторов родной?
Сообщение alex_day » 12 окт 2010, 19:50
Есть аммортизаторы с тонким и толстым штоком
а какой из них родной можно определить только вытащив из стакана
Сообщение R2-D2 » 19 окт 2010, 06:04
А есть ли смысл на машину с двигателем М10, ставить 51е стойки??
Сообщение alex_day » 19 окт 2010, 12:31
VIC писал(а):А есть ли смысл на машину с двигателем М10, ставить 51е стойки??
машина станет жестче. просто если это надо, то имеет, если устраивает сток, то нет. а мотор тут непринципиален.
на е30, если я правильно помню. толстые стойки ставились и под М10
