пропало сцепление
gorn
Откуда: УКРАИНА белгород днестровский,одесская область.
пропало сцепление
Сообщение gorn » 13 окт 2010, 08:44
привет друзья!помогите кто что знает!вчера ехал и не стого ни с сего провалилась педаль сцепления,но конечно не до конца но его почти нет!что посоветуете?заранее благодарен!бмв 320
R&K
Re: пропало сцепление
Сообщение R&K » 13 окт 2010, 08:51
потек какойто из цилиндров сцепления. если рабочий, то лужа тормозухи будет под машиной, если главный, то в салоне. цилинры либо перебирать, либо ставить новые
gorn
Сообщение gorn » 13 окт 2010, 09:04
а манжет случайно под машиной прохудится не мог?она стояла 10 лет)
R&K
Сообщение R&K » 13 окт 2010, 09:09
gorn писал(а):а манжет случайно под машиной прохудится не мог?
:shock: , Это ты о чем? Если стояла 10 лет, то систему сцепления и тормозов в переборку! Задние ТЦ менять, суппорта перебирать, тормозуху менять, РЦ сцепления лучше новый! ГТЦ и ГЦС могли сгнить внутри, если сгнили прийдеться менять! :roll:
R&K
Сообщение R&K » 13 окт 2010, 09:16
Fenox C1915 Цилиндр сцепления главный 962,00р.
Fenox P2021 Цилиндр сцепления рабочий 659,00р.
LPR 1814 Цилиндр тормозной главный 2 116,72р.
Fenox K1912 Цилиндр тормозной 257,15р.
Seinsa D4086 Ремкомплект суппорта переднего 274,81р.
Это для справки, я бы Fenox не брал :wink: , хотя он впринципе работает :lol: !
gorn
Сообщение gorn » 13 окт 2010, 09:32
я тормозную ситему перебрал мполностью и тормозуху менял,а сцепление не трогал и сгнить не могло ничего!машина в гараже стояла!
gorn
Сообщение gorn » 13 окт 2010, 09:34
кстате лужи тормозухи нигде нет)))специально ходил смотрел!
Сообщение Chewbacca » 13 окт 2010, 10:01
R&K
Да ладно, не поднимай панику. Моя простояла 10 лет без пары месяцев. Поменял только задние тормозные цилиндры, потому что не смог выкрутить штуцеры для прокачки. Спустя 2 года эксплуатации перебрал гтц. Все остальная гидравлика, тьфу-тьфу-тьфу, работает отлично. Даже суппорта не трогались.
Если система была с тормозухой - ничего там не сгниет.
У тебя уровень тормозной жидкости в бачке не ушел? (если подтеков ты не нашел, то наверное нет) Если сцепление работало и пропало резко - сдохла какая-то манжета. Купи ремкомплекты обоих цилиндров и перебери. Стоят они копейки
R&K
Сообщение R&K » 13 окт 2010, 10:04
gorn писал(а):сгнить не могло ничего!машина в гараже стояла!
тормозную жидкость надо менять раз в два года, т.к. она окисляеться и накапливает влагу! это приводит к разъеданию зеркала цилиндров, задиру манжет, дальше цилиндр начинает течь или перепускать!
gorn
Сообщение gorn » 13 окт 2010, 12:27
с чего потходят ремкоплекты и как качать и делать замену? с чего начинать?HEKPOMAHT
когда менял ГТЦ, то ремкомлект стоил дороже чем ГТЦ в сборе.
так что ни спеши с ремкомплектом
Сообщение Chewbacca » 14 окт 2010, 00:49
21 52 1 113 875
21 52 1 155 030
В Экзисте закажи.
Рабочий откручивается от коробки (2 гайки)
Главный под капотом в районе педального узла. Не помню, там разберешься
R&K
Сообщение R&K » 14 окт 2010, 07:56
HEKPOMAHT писал(а):Главный под капотом в районе педального узла. Не помню, там разберешься
Главный- это ...опа ))))!
gorn
Сообщение gorn » 14 окт 2010, 09:40
короче начел капать подкоробкой(((
gorn
Сообщение gorn » 14 окт 2010, 12:11
я позвонил ,на экзист,но они требуют вин код запчасти,как его узнать?
R&K
Сообщение R&K » 14 окт 2010, 12:45
http://www.elcats.ru/bmw/default.asp
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/
http://bmw-autocats.ru/
http://www.exist.ru/
Да, и чуть не забыл)))
R&K писал(а):Fenox P2021 Цилиндр сцепления рабочий 659,00р.
