на удаление
Dizrail
на удаление
Сообщение Dizrail » 11 июл 2010, 15:12
недавно менял коробку с ней в месте решил махнуть стартер
стартер менял по причине его странного залипания иногда глушу машину пытаюсь заново завести ииииии 0 эмоций релюшка работает всё ок но стартер не как не хочет
поменял стартер всё было ок НО после 2х недельного простоя опять такаяже фигня но типерь всё время машину глушу стоит пару минут и стартер 0 эмоций
подключали на прямую стартер к акб всё прекрасно выскакивает и жужжит =)
подскажите плз что глянуть куда стучать )))))) (стучал по корпусу стартера в момент поворачивания ключа всёравно 0 эмоций)
Последний раз редактировалось Dizrail 23 фев 2012, 04:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблемка со стартером
Сообщение Chewbacca » 12 июл 2010, 10:20
Блин, очередная тема про стартер. Поиск?
Как ты его подключал к акб?! С втягивающим реле? Или тупо кинул массу и питание на сам стартер без реле?
Dizrail
Сообщение Dizrail » 12 июл 2010, 13:09
С втягивающим реле
Сообщение Chewbacca » 13 июл 2010, 12:28
контактная группа в замке
никита
Сообщение никита » 13 июл 2010, 20:03
контакты на стартере почисти как следует, особенно штекер папа-мама... ты же к нему напрямую подключал?
HEKPOMAHT писал(а):контактная группа в замке
в этом случае реле бы не срабатывало
Dizrail
Сообщение Dizrail » 22 июл 2010, 01:41
ну вот кстати я тоже о них думаю дабы уже не о чем думать
pribumer
Сообщение pribumer » 13 окт 2010, 21:50
давно уже никто не заходил но ещё раз напишу. Проблема вся во втягивающем. Нужно снять стартёр высверлить на втягивающем крепёжные винты, вытащить якорь (посмотрите как он мог вообще втягиваться) промыть и слегка смазать , всё наместо ..новые винты...стартёр на место...заводиться как с конвеера
