Была ли у кого проблема утечки масла из под гайки шкива?
- pribumer
Напишу свою историю. Моторный отсек был весь засран маслом. Оно по шкиву и ремню разбрызгивалось по траектории. Я долго искал причину, ездил ко всяким спецам. Никто вразумительного ответа не давал. Оказалось масло травило из под гайки крепления шкива на коленвал. Я устранил эту проблему без кокой либо замены сальника.У кого есть такая проблема задавайте вопросы...
- pribumer
Напишу свою историю. Моторный отсек был весь засран маслом. Оно по шкиву и ремню разбрызгивалось по траектории. Я долго искал причину, ездил ко всяким спецам. Никто вразумительного ответа не давал. Оказалось масло травило из под гайки крепления шкива на коленвал. Я устранил эту проблему без кокой либо замены сальника. У кого есть или была такая проблема?
Последний раз редактировалось pribumer 31 окт 2010, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
- Valeron315
Re: Была ли у кого проблема утечки масла из под гайки шкива?
pribumer писал(а):Напишу свою историю. Моторный отсек был весь засран маслом. Оно по шкиву и ремню разбрызгивалось по траектории. Я долго искал причину, ездил ко всяким спецам. Никто вразумительного ответа не давал. Оказалось масло травило из под гайки крепления шкива на коленвал. Я устранил эту проблему без кокой либо замены сальника.У кого есть такая проблема задавайте вопросы...
А как масло через шкив и гайку то проходить могло если сальник нормальний???
- pribumer
да вот то в том то и дело, я и сам недоумевал...Обычно если сальник травит, то утечка идёт со стороны картера.Открутил гайку промыл всё высушил и шайбу с гайкой на герметик..как бабушка пошептала .Уже год езжу и движок чистый
Не говорите ерундой.
Если двигатель грязный, то его надо мыть. А течь масло со шкива, где его в принципе не было и быть не могло рассказывать не надо.
а то следующее сообщение будет "у меня травила тормозуха из под клеммы аккумулятора, я двигатель помыл и прибил клемму гвоздями, после этого стало все ок".
- pribumer
если заходишь на темы , то наверное видел мой движок, ничего лишнего. Я уж посмотрел на некоторые фото под капотом...Я не для того захожу на форум чтоб байки рассказывать, возраст не тот
Бывает. На м 10 достаточно часто, на м 30 реже, на м 50/52/54 не встречал. Это результат повреждения шкива и износа поршневой(когда то плохо был затянут и болтался), исправить можно только намазав герметиком под шайбой и хорошо затянуть.
- pribumer
Алекс писал(а):Бывает. На м 10 достаточно часто, на м 30 реже, на м 50/52/54 не встречал. Это результат повреждения шкива и износа поршневой(когда то плохо был затянут и болтался), исправить можно только намазав герметиком под шайбой и хорошо затянуть.
Спасибо за мудрость и поддержку. Со шкивом всё понятно, а вот по поршневой, можно немного подрорбней, что значит этот износ?
Прорыв газов(кольца), избыточное давление в картере. Как правило, такая ерунда на карбовых моторах, так как нет принудительной вентиляции, разряжения в картаре.
- pribumer
Алекс писал(а):Прорыв газов(кольца), избыточное давление в картере. Как правило, такая ерунда на карбовых моторах, так как нет принудительной вентиляции, разряжения в картаре.
Я так понимаю кольца поршневой, если они изношены или залегли , то компрессия будет малой, а я недавно мерил 10-12
- Valeron315
alex_day писал(а):Не говорите ерундой.
АЛЕКС-ДЕЮ +1 и что то мне подсказует что ето так и будет.
a PribumerУ можно посоветовать не мусолить форум такими темами типа я спец по моторам задавайте мне вопроси и если гайку докрутить тряпочкой протереть и привести бабушку чтоб пошептала то масла там не будет, там где ТЕЧИ И БЫТЬ НЕМОГЛО!!! НЕВОБИДУ!!!
Если пер.сальник коленвала номальний то откуда там течь???-исключения бивают...
Вспомнил как у одного знакомого человека масло просочувалось через новые поменяны прокладки и сальники,и он тоже ездил по нескольким "СТО" где все советовали опять заминить,и даже меня ксебя звал,при розборке карба вияснилось что он тупо впихнул тряпочку в шланг сапуна к карбу(потому что ему непонравилса дымок и поставил супер фильтр- тряпоку), и попробуй догадайса почему масло прет из нових сальников и прокладок.
Тряпочку вынули и свершылось чудо течи остановились
Люди бывают разные и даже незнаеш что до нас с нашими машынками пороли...
- никита
течь там вполне возможна, т.к. сальник уплотняет шкив-крышка грм, а соединение коленвал-шкив ничего не уплотняет, так - же масло может давить через болты крепящие маховик к коленвалу, т.к. сверловка под болты в колене сквозная и если плоскости болтов или маховика повреждены должного уплотнения не будет и возможна течь масла.
- 992
никита писал(а):течь там вполне возможна, т.к. сальник уплотняет шкив-крышка грм, а соединение коленвал-шкив ничего не уплотняет, так - же масло может давить через болты крепящие маховик к коленвалу, т.к. сверловка под болты в колене сквозная и если плоскости болтов или маховика повреждены должного уплотнения не будет и возможна течь масла.
+1
- pribumer
Paradox315 писал(а):alex_day писал(а):Не говорите ерундой.
Тряпочку вынули и свершылось чудо течи остановились![]()
Ты знаешь я уже давно ни на кого не обижаюсь...то что люди бывают разные ты прав на 100% и то что руки у всех разные и мозги в этом я убедился и не раз общавшись с горе-мастерами и приобретя от бывшего хозяина-наездника убитую машину. Я не занимаюсь ремонтом машин и не выискиваю на форуме чего-то. Да есть некоторые детали, которых не могу знать, но опыт не отнять, только могу им поделиться. А то что люди не благодарны, я к этому уже привык и к тому же моя точка зрения не единственная в этой теме. Главное есть результат - движок чистый. Когда ничего не травит , то мыть его практически и не надо.
- Valeron315
аверное я тормоз
КАК САЛЬНИК МОЖЕТ УПЛОТНЯТИ ШКИВ???
сальник УПЛОТНЯЕ ВИХОДЯЩУЮ ЧАСТЬ КОЛЕНА З ПЕР.КРИШКИ между самой кришкой
Шкив уже насажен после кришки и ПОСЛЕ САЛЬНИКА и прикручен гайкой на 30ключ если не ошибаюсь,
сам на своей менял лет 5 или 6 назад и сальник сам перепресовувал,и если сальничок не держит нормал. то канешно что масло пройдет на шкив и даже через него попри виходной конец коленвала.
И я нехочу что то комусь здесь доказивать всегда все остаютса при своих интересах
Понимаеш что тебе предстоит самому лазить в мотор итолько после етого сам поймеш как все просто,
Никто незделает тебе лутше чем ето ти зделаеш сам.
По статистике моей и моих знакомих больше половини всех СТО робочие просто Тупие.н
