Генератор- регулятор напряжения.
Привет всем, срочно требуется подсказка нужен регулятор напряжения генератора, времени заказывать и ждать пока нет завтра увожу машинку в область, поэтому подскажите от чего подойдет, есть ли аналоговый? =) заранее спасибо за инфу)
BMW 316, М10, 1981г
- R&K
Re: Генератор- регулятор напряжения.
Если сдохли щетки, берешь паяльник и щетки от ВАЗ классика(20-25р), и перепаиваешь! Регулятор, как правило редко мрет, или щетки или токосъемные кольца на якоре
- pribumer
С возрастом появится не только жизненный..., но и практический опыт, если конечно звёзды к этому расположены!!!
Последний раз редактировалось pribumer 21 ноя 2010, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
E21, М10, 318, МКПП 4, 81 г.в.
Бендер был прав, автомобиль не роскошь, а средство передвижения
очередной бред от pribumer. и даже не проси меня пояснять
V_Serjo писал(а):и даже не проси меня пояснять
BMW 316, М10, 1981г
R&K писал(а):Если сдохли щетки, берешь паяльник и щетки от ВАЗ классика(20-25р), и перепаиваешь! Регулятор, как правило редко мрет, или щетки или токосъемные кольца на якоре
Ну у меня сложный случай ибо еще раз скажу что с электрикой не дружу а один из прошлых хозяев чудо-электрик блин, чтоб его об стенку сейчас шмякнуло
Так как сегодня уже не ночь и работают не только вазовские магазины переиначу вопрос с какой другой машины подойдет регулятор? Есть ли подходящие с других немцев или надо тупо брать и ехать подбирать??
BMW 316, М10, 1981г
путем поиска был таки найден регулятор с другого генератора от другой бмв( лучше не спрашивайте где скрутила=)) все было собрано и установлено, но этот элекрик ..... ппц,уе..., чтоб его за ногу и об стенку с размаху сейчас стукнуло раз десять, короче он(сцука) разомкнул провод на стартер не понятно где и не понятно как и при установке норм регулятора стартер тупо не запускается!!!!! ФАК!!!! Короче пока мой мозг ушел в отпуск от попыток осознать что пытался сделать этот м........
BMW 316, М10, 1981г
- tanirovshik
так и что в итоге
тащи этого эл-ка за шиворот пусть исправит
BMW 320 M20B20 79г.в.
Сейчас перепаяла щетки на родном регуляторе собрала пойду попробую поставить, может чего получится... Вот как выглядит мой генератор
У вас так же? Или я права и некоторые провода лишние?
Блин, я бы рада его найти...
BMW 316, М10, 1981г
Итак, установила на место, машина завелась, генератор не работает..... Да ну что за...... одни маты уже остались!!! Чего еще делать хз пока придумать не могу
BMW 316, М10, 1981г
есть где взять нормальный генератор ? у тебя мотор м10? . Я могу выслать безвозмездно но только через неделю-две т.к в больнице
просто по фото он совсем не здоровый какой то
лучше взять хороший ,поставить и забыть .
Лампочка горит на приборке ? надо проверить и восстановить цепь возбуждения генератора, а после этого уже смотреть сам генератор.Без этого он не запуститься ,вся эта цепь завязана на лампочке в приборке
Ну попробую разобраться, у меня вот тоже надежда на эту лампочку=) Хм... лампочка на моей приборке...=) приборка вообще при покупке лежала в бардачке, а на данный момент она выполняет декоративную функцию=)) Но я обязательно постараюсь все нормально подсоединить и проверить=))
безвозмездно, то есть даром?))) сладкое для любого слуха слово халява=)) Ну если честно то буду оооочень благодарна, но сперва проверю и уже если никаких надежд на исправление этого чуда не останется, то тогда буду просить у тебя)))
что натолкнуло на мысль о его нездоровье?) Избыток проводов на его поверхности?))))
V_Serjo писал(а): Я могу выслать безвозмездно но только через неделю-две т.к в больнице
V_Serjo писал(а):просто по фото он совсем не здоровый какой то лучше взять хороший ,поставить и забыть .
BMW 316, М10, 1981г
без возбуждения он не запуститься , лампочку подключить и проверить цепь обязательно !
да
да. нужно будет только фотографии таблички с номерами ,крепление и фото натяжной планки . Это надо для того ,что поставить присланный без проблем
Бука писал(а):что натолкнуло на мысль о его нездоровье?) Избыток проводов на его поверхности?))))
да
Бука писал(а):безвозмездно, то есть даром?))) сладкое для любого слуха слово халява=)) Ну если честно то буду оооочень благодарна, но сперва проверю и уже если никаких надежд на исправление этого чуда не останется, то тогда буду просить у тебя)))
Отлично, обязательно на днях лампочку подключу(если я не путаю то она сегодня не горела) все проверю и напишу диагноз=))
ЗЫ: Я конечно надеюсь что не придется тебя обкрадывать, но в любом случае спасибо тебе огромное за такой широкий жест=)))
BMW 316, М10, 1981г
- R&K
Без лампочки, зарядки не будет! Генератор в руки, и на разборку, там подобрать такой же! А этот, в мусор/ремонт/на з/ч!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
