Резиновая подушка П
Цена: ?21.70/ $30.15
Номер детали: 11 81 1 175 103
Старый номер: 11 81 1 245 620
Заменяемость: Нельзя устанавливать при замене на более старом автомобиле
Резиновая подушка Л
Номер детали: 11 81 1 245 617
Старый номер: 11 81 1 175 541
Заменяемость: Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле
аммортизатор двигателя - от чего можно подобрать?
Re: аммортизатор двигателя - от чего можно подобрать?
nikx
У меня стоял аммо оригинал...
При капремонте М10 его забраковал, так как он был абсолютно не рабочий. Искал в автомагазинах и на авторынка - нет ни черта. Причем нет не только на мою, но и на 124 мерс.
Перегонял недавно машинку свою из одного гаража в другой (около 1 км) -абсолютно не заметил ни какой вибрации. Думаю этот аммо - больше понта приносит, чем дела. Хотя если будет под рукой - поставлю, пусть будет...
Ты сам только что написал, что он был нерабочий. Поэтому и разницы не заметил.
- pribumer
HEKPOMAHT писал(а):Ты сам только что написал, что он был нерабочий. Поэтому и разницы не заметил.
У меня амортизатор тоже был не рабочий, шток заржавел напрочь, ни туда ни сюда не ходил .А причина - отломанное верхнее крепление от старого хозяина. Сделал из нержавейки толщиной 4 мм. Кое -как вд отмочил и ключом прокрутил вокруг оси , а потом разработал туда-сюда. Неизвестно сколько он был в таком состоянии. Вроди как заработал, ход держит. Но действительно особо не заметил, чтоб он гасил колебания. Подушки левую поставил родную, правая пока нивовская (чуть подрезал резину на конус к середине уменьшив толщину, буду менять реношной, попробую по крайней мере) Вибрация на малых оборотах намного стала меньше конечно, чем с толстыми нивовскими, ну почти нет
Последний раз редактировалось pribumer 20 ноя 2010, 21:40, всего редактировалось 4 раза.
E21, М10, 318, МКПП 4, 81 г.в.
Бендер был прав, автомобиль не роскошь, а средство передвижения
езжу без амортизатора 5 лет
Ouzr
V_Serjo писал(а):
Резиновая подушка Л
Этих нет В Эксисте и Автодоке. В каком магазине смотришь? Заказать в нём реально?
Я не думаю, что амортизатор - это лишнее, немцы никогда ничего лишнего не ставят. Скорей всего амортизатор уменьшает колебания и глушит вибрацию, типа чтобы в салоне не чувствовалась даже малейшая вибрация от двигателя при хх. У других машин подушки вообще гидравлические.
Ouzr писал(а):V_Serjo писал(а):
Резиновая подушка Л
BMW 11 81 1 245 617 Опора двигателя Л 1 453,12р. EXIST.RU
BMW 11 81 1 245 620 Резиновая прав. одушка прав 1 612,64р. EXIST.RU
Ouzr
V_Serjo писал(а):BMW 11 81 1 245 617 Опора двигателя Л 1 453,12р. EXIST.RU
Спасибо! Есть такие подушки у них.
Для номера 11 81 1 175 103 предлагается неоригинал MALO 232591, стоит 700-800 руб.
Такой неоригинал подойдёт или продавец ошибается?
Ouzr писал(а):Для номера 11 81 1 175 103 предлагается неоригинал MALO 232591, стоит 700-800 руб.
По каталогу MALO это аналог для 11811129287 - правой косой подушки под М10.
Так это или нет не могу сказать, так как по экзисту этот номер не бьется
Ouzr
Для номера 11 81 1 245 620 оказывается есть неоригинал Lemforder 11811245620.
Странно что номер у неоригинала как у оригинала и стоит 400 руб, т.е. 13$.
в продолжение темы ... в TECDoc нашел номерок . комплект (правый/левый/ M10)
вот цена в магазине
http://www.drive.su/search.html?sort___ ... %F2%FC&g=3
вот цена в магазине
Ouzr
Для амортизатора двигателя номеров родного неоригинала не найдётся?
Т.е. именно родные неоригиналы, чтобы не колхозить.
- pribumer
alex_day писал(а):Вообще то если уж колхозить подушки, то вместо прямой я брал бы
от е30 (11811129286)
кстати от Е30 опора движка на М10 Е21не идёт, та же лажа ...короткая верхняя шпилька!!!
левую поставил от рено..и что никакой разницы от нивовской...
Последний раз редактировалось pribumer 25 ноя 2010, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Шпильку можно нарастить, использую электросварку. Приобрел недавно подушки у форумчанина, прямая оказалась как раз с е30 с нарощенной шпилькой
- pribumer
у меня правая пока родная стоит, обратно поставил вместо нивовской, а она так и была мной же наварена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
