BMW_3xx_i писал(а):желательно крепление брать с шестерней распреда...
Подобная шестерня выглядит как с шестью спицами, в то время как от е21 - сплошная... И там видно паз для переходника, на который потом бегунок крепится.
daytona писал(а):Эта хреновина ,на самом деле, не шестерня.. А зубчатый шкив )))
BMW_3xx_i писал(а):скорее всего расходомер умер... или форсы надо как минимум чистить... без лямбды таких глюков быть не должно
илья писал(а):Поставил -работает,
но не показывает тахометр,
когда стартером кручу - стрелка прыгает в красной зоне ,
а заведёшь - и молчок.
Второй вопрос
кронштейн ДПКВ отсутствовал,
сделать то не проблема,но
при ВМТ куда должен смотреть датчик??
Заранее спасибо за помощь.
