зацените)))
зацените)))
Сообщение 23-ий » 12 май 2007, 21:14
от чего такое происходит?
http://video.mail.ru/mail/a.l.e.x.-flex/1/7.html
с одной стороны довольно весело. с другой стороны не вредно ли для движка это?
Сообщение alex_day » 12 май 2007, 22:49
Это происходит при офигенно позднем зажигании
Сообщение 23-ий » 12 май 2007, 22:55
alex_day писал(а):Это происходит при офигенно позднем зажигании
офигенно? не трясет тачку ничего.. детонации при тапке в пол нету..
Volk
Сообщение Volk » 12 май 2007, 23:51
А это можно подряд повторить или это временами :?:
Детонации и не будет -детонация при раннем
318 была
Сообщение 23-ий » 13 май 2007, 00:00
Volk писал(а):А это можно подряд повторить или это временами :?:
ну хзз.. может еще от бензина зависит. ну вообще можно повторить)) сняли тож не с первого раза))
Volk
Сообщение Volk » 13 май 2007, 00:07
похоже или бензина ускоритель льёт много, ХЗ про позднее зажигание :roll:
(при позднем оно не должно ехать нормально)
Как тюлень ,не простудился :lol:
Если очень постараться можно глушак разорвать (ждём фоток :wink: )
318 была
Сообщение 23-ий » 13 май 2007, 00:18
если тока резонатор... а глушак прямоточный
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 13 май 2007, 11:01
Тхехехехехе. Лёха, это ты купаешь тюленя? :wink: Кстати звук у глушака ничё!
Шурег
Сообщение Шурег » 13 май 2007, 11:16
Чё мозг человеку парим????? Сначала думать надо ,а потом писать про позднее зажигание и так далее!!!!
Всё у тебя хорошо и правильно работает!!! Так срабатывает отсечка по искре - и это нормально!!!
E21 316 акпп 82г. коричневая - была
E21 323 мкпп 82г. синяя - была
E30 318i мкпп 88г. зелёная -была
E34 530 мкпп 88г. серая - была
E30 320i акпп 88г. серая - есть
Volk
Сообщение Volk » 13 май 2007, 11:27
Шурег писал(а):Чё мозг человеку парим????? Сначала думать надо ,а потом писать про позднее зажигание и так далее!!!!
Точно :) , а у меня отсечка по топливу идет поэтому не горит
Говорю же бензин лишний :D
318 была
Сообщение 23-ий » 13 май 2007, 12:02
[понятно... просто на ролике видно что частично срабатывает отсечка на бегунке..а иногда стреляет.. стрельба только на холостых..
тоесть ничего впринципе страшного? кроме того что резонатор выгореть может.
Сообщение 23-ий » 13 май 2007, 12:04
Валентин Screw писал(а):Тхехехехехе. Лёха, это ты купаешь тюленя? :wink: Кстати звук у глушака ничё!
я купаю. ))) скучно было.
звук хороший мне тож нра.. вот что значит марка)) я вот думаю а если вообще резонатор убрать. сделать паук и ток заднюю банку..это будет слишком громко для 100 лысых?))
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 13 май 2007, 12:09
Будет убого орать и звенеть!
Сообщение 23-ий » 13 май 2007, 12:20
Валентин Screw писал(а):Будет убого орать и звенеть!
тут недавно с владельцем комаро сс на дороге встретились)) похвалили друг друга за машины))) у него звук пипец.. но там литров 5))
Stig82
Сообщение Stig82 » 13 май 2007, 14:16
а че такое пламегаситель и для чего он нуже??? вместе с чем или вместо чего он ставится??
