Сообщение Han Solo » 09 ноя 2010, 22:47
приезжай в гости . сделают тебе любой кардан ... . отрежут приварят и т.д
http://www.rpcpro.ru/index/kardan_valov.html
чубайс
Сообщение чубайс » 13 ноя 2010, 18:27
Начал работы по вживлению балки:
сначала думал на наших замутить гумиках, както напряжно их туда всунуть, решил оставить родные
Выжег гумики и выбил их, так как один вырвал, а второй плохой.
зажал и отрезал возле уха крепления рычага
это кусок отрезанный с центровальной шайбой
это тот же кусок,у которого нужно отпилить эту хрень, чтобы в дальнейшем все размеры соблюсти
отрезанный кусок и ухо
для наглядности вторая сторона, готовится к обрезанию
Данная процедура ведется с моим пониманием процесса, размеры от которых я отталкивался сняты мной с балок Е21 и Е28 обычной рулеткой, и там где я посчитал нужным, точность относительно мануала не гарантирую.
Сами размеры и чертужик будет позже если совладаю с нетом, если нет то выложу фото бумажки с чертежем и размерами.
Продолжение работ планируется завтра, фото процесса прикреплю.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 13 ноя 2010, 20:01
Кардан Е28
Пока тока вот так:
в принципе все размеры которые необходимы, растояние м/у центрами гумиков Е21-1200мм, у Е28-1236мм.
Для того чтобы правильно выставить балку, нужно всего 2-ва размера выдержать(для домашних условий, в идеале нужен кондуктор), Это р-ние м/у гумиками, и раст-е до оси колес от центра гумика. Я воспользуюсь балкой Е21 чтобы выдержать растояние м/у гумиками.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 14 ноя 2010, 17:49
Использовал балку е21 как кондуктор, но и можно без него, если отрезано все ровно, тогда просто совмещаем ребра жесткостичто бы на обоих деталях были на одной оси и привариваем, я по началу только прихватил, проварили позже.
балка уже прихвачена
вроде ровно, болие или менее
со всех сторон
а это установлен рычаг, я доволен размер, от центра гумика, до центра оси 465мм с обоих сторон(это означает если я ни где не ошибся, колеса будут стоять в арке в тех же точках, что и со сток балкой), остальные не дочеты размеров буду убирать на стенде с помощью развальных болтов и пластин.
позже проварили все стыки,в общем, переварка балки не так уж и страшна, думал будет сложнее, размеры балки позволяют без больших проблем получить желаемые размеры.
вопрос, стоит усилять стыки косынками, или это лишняя перестраховка.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 14 ноя 2010, 18:26
Видешь, ты первее. Классно получается
А кардан?
чубайс
Сообщение чубайс » 14 ноя 2010, 19:36
похоже кардан получается длиннее на 25мм, думаю решу это раздраконив отверстия крепления редуктора на зад. балке(как на е21) и смещу его на зад, думаю шрусы ругаться не будут. вообще надо ждать примерки.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 14 ноя 2010, 22:38
Это кардан от е21?
Не надо смещать редуктор, лучше найти подходящий кардан или смесь карданов
чубайс
Сообщение чубайс » 15 ноя 2010, 07:08
от Е28
длины почити одинаковые, какой ставить разницы почти нет.
если редуктор сместить, чем плохо?
купил Е21
Сообщение chelby5 » 15 ноя 2010, 11:42
Посади гдубже кардан в кардан, замути с эластичной муфтой, подвесной, но редуктор не надо трогать-ИМХО
чубайс
Сообщение чубайс » 16 ноя 2010, 21:51
Chelby500
Сразу твои слова не понял, сегодня в гараже крутил в руках кардан е28
потом понял, выкидываем детали 16, 17, 18, тем самым задняя часть глубже одевается на переднюю шлицевую часть, деталь 16 длиной 25мм, тем самым кардан укорачивается, если этого не хватит, буду отрезать где зона А-А, тем самым укорачивая общую длину, надеюсь от данной процедуры сильного дисбаланса не будет, еще и подвесной рядом.
По приблизительным расчетам убрав 16 деталь кардан должен встать на место.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 16 ноя 2010, 23:16
Ну вот.
чубайс
Сообщение чубайс » 11 дек 2010, 20:39
Имплантировал пороги
Как изготовить вот такой штуцер, или что сделать чтобы шланг не слетал от давления, трубка прохудилась надо менять.
купил Е21
Сообщение Chewbacca » 12 дек 2010, 02:55
одень подальше, накрути 2 качественных хомутика. Может шланг уже хреновый? Попробуй его поменять
чубайс
Сообщение чубайс » 12 дек 2010, 12:37
HEKPOMAHT
Мне нужно поменять подачу и обратку, покупать ориджинал не вижу смысла, т.к. все равно укорачивать трубки надо.
думаю купить метров 7 медной трубки и согнуть по месту, может пущу по салону слевой стороны вместо проводки.
По этому и спрашиваю как накатать штуцер. Развальцовка для трубок есть, но результат не нравится.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 26 дек 2010, 22:23
Вот так буду встречать новый год.
купил Е21
