Печка перестала работать.
JAM316
Сообщение JAM316 » 13 дек 2010, 13:24
В общем в один прекрасный день (а именно в субботу, когда я должен был продавать машину) у меня перестала работать печка.
Сегодня вынул моторчик, подключил напрямую - моторчик крутит, то есть он исправен.
Залез в блок предов, поменял там пред, отвечающий за моторчик.
Тоже ноль эмоций. Единственное, куда не лазил пока - это в переключатель в салоне.
Машинка 82 года, печка бехр, моторчик от 30.
Последний раз, когда она работала - включил, услышал щелчок, похожий на треск преда и все.
Что я мог упустить, где косяк?
АНДРЮХА
Re: Печка перестала работать.
Сообщение АНДРЮХА » 13 дек 2010, 18:17
посмотри фишку которая в печку подключается.может отошла.
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 13 дек 2010, 22:54
Не в тему, но... машинка не хочет продаваться ;)
JAM316
Сообщение JAM316 » 13 дек 2010, 23:45
Mr. Anderson писал(а):Не в тему, но... машинка не хочет продаваться ;)
да у меня та же первая мысль была...)
Уточню момент - печка не работает на любых скоростях. То есть сопротивление первой и второй скоростей тут ни при чем...
Сообщение Han Solo » 14 дек 2010, 01:00
1) берем в руки мультиметр включаем первую..вторую...третью.. скорость и замеряем напряжение на двух проводах (которые к мотору подлючаются) если там нет идем дальше..
2)отсоединяем разъем от печки включаем первую... замеряем напряжение вторую и т.д . если на разъеме напряжение есть . значит не контакт в группе резисторов которые установлены в печке .
3) вытаскиваем из корпуса разъем... возможно придется снимать печку :( пара часов
такие проблемы обычно из-за не контактов и окислении
JAM316
Сообщение JAM316 » 15 дек 2010, 00:30
Спасибо за хороший совет, но обошелся без этого)
При детальном осмотре при свете ламп в гараже было выявлено оплавление около контакта в блоке предов.
Немного секаса с разбором, зачисткой, пропайкой и.т.д и печка заработала.) ура, товарищи, всем спасибо)
BADJI2009
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BADJI2009 » 18 дек 2010, 06:22
и много вас таких умных?
JAM316
Сообщение JAM316 » 20 дек 2010, 20:11
BADJI2009 писал(а):и много вас таких умных?
Это камень в чей огород?
deemeer
Сообщение deemeer » 12 янв 2011, 18:13
скорей всего резистор
