наружное кольцо подшипника редуктора
Re: наружное кольцо подшипника редуктора
Сообщение Shark-E21 » 04 янв 2011, 18:13
Что за ступица с 6 отверстиями? ;) На е21 спокойно выбивал эту обойму. На Волге как-то не хотела идти - приварился и выбил.
Сообщение Valeron315 » 06 янв 2011, 23:09
V_Serjo писал(а):alex_day
да можно к токарю... об этом я не думал
вообщем получаем
расколоть
приварить
токарь
попробовать за сверлиться :)
результаты выложу ;)
Ище как вариант прогреть горелкой или резаком только настроить тонкое и мале пламя
до красного цвета чтоб подшипник ненагрелса а только само посадочне место и оно должно
теоретичиски увеличитса в деаметре а подшипник нет и легким постукиваньем он должен легко випасть з посадочного места...
Ето я чисто теоретичиски... просто как вариант :roll:
Сообщение Han Solo » 07 янв 2011, 12:34
Paradox315 писал(а):Ище как вариант прогреть горелкой или резаком только настроить тонкое и мале пламя
да, это хороший вариант ! мне об этом говорили ,что так получиться
Но ! друг умудрился вытащить их стамеской Ж))))))))) зажав в тисках
Сообщение Valeron315 » 07 янв 2011, 21:45
Стамеской???-наверное самий простои способ, ловкость рук и никакого мошенничества :)))
Сообщение Artemy 323 » 09 янв 2011, 13:12
Я бы привернул эту деталь к верстаку или ещё к чему чтоб закрыть центральное отверстие и обычным съёмником попробывал извлечь обойму, уперевшись центром съёмника с стол или то к чему привернули эту боковую крышку, а крюки съёмники если надо переставил бы наоборт, так чтоб крюки смотрели наружу если надо подточил мыски крюков чтоб пролезли в паз оставленый для этой операзии.
Вот как то так.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
