BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 26 окт 2009, 22:56
Сколько минимум литров масла нужно налить, чтобы уровень был выше на 1 см маслозаборной сеточки?
-=Sp@tki=-
Re: вопрос по двигателю к знатокам.
Сообщение -=Sp@tki=- » 10 янв 2011, 20:13
Такая беда случилась! Приехал поставил машину ,через день выхожу заводить машина заводится но лампочка давления не гаснет(хотя до этого такой беды не было), было только такое что заведёшь она загорится и горит , глушишь и снова заводишь всё хорошо. Вышел уровень масла стоит на месте масло не подаётся походу в двигатель если даже стартером крутишь уровень на месте.Что может быть и сложен ли будет ремонт?
BMW 316 E21 1980г.
Сообщение alex_day » 10 янв 2011, 20:16
-=Sp@tki=-
снимай поддон.
Тогда будет видно.
-=Sp@tki=-
Сообщение -=Sp@tki=- » 10 янв 2011, 20:30
Снять это не долго что возможно! Просто примерно знать что может быть насос замена (ремонт)или замена двигла!
BMW 316 E21 1980г.
никита
Сообщение никита » 10 янв 2011, 21:38
масло загустело, покрути подольше, у меня бывает по 20-30 секунд горит в морозы, потом прокачивает и норм. и это полусинтетика.
смени масло и фильтр короче
serg-e21
Сообщение serg-e21 » 10 янв 2011, 21:57
я сталкивался уже не раз(не на своей машине),плохой масляный фильтр-это первая проблема,масло по книге" внесезонное моторное масло SAE 10-W40 (каждые 7500км),а не 5-W40(30) которое меняется при 15000тис.км,насос самое последнее что может быть...
535 РУЛИТ...
Извините, сервер перегружен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже.
-=Sp@tki=-
Сообщение -=Sp@tki=- » 10 янв 2011, 22:09
никита писал(а):масло загустело, покрути подольше, у меня бывает по 20-30 секунд горит в морозы, потом прокачивает и норм. и это полусинтетика.
У нас в Минске +1 сейчас ,до этого у меня тоже горела и тухла а щас загорелась и не тухнет!
BMW 316 E21 1980г.
serg-e21
Сообщение serg-e21 » 10 янв 2011, 22:14
на этот случай смени датчик!!!
535 РУЛИТ...
Сообщение Han Solo » 11 янв 2011, 00:13
-=Sp@tki=- писал(а):, глушишь и снова заводишь всё хорошо.
фильтр поставь ....с м20
АНДРЮХА
Сообщение АНДРЮХА » 11 янв 2011, 16:13
у меня было такое.давления масла вообще не было.клапанную крышку снимал,двигло заводил маслом вообще и не пахло.поменял насос,натянул цепь насоса собрал поставил,все равно нету.поменял масляный фильтр,появилось.до этого стоял оригинальный.а поставил от wv audi.стоит 130 руб в любом магазе.
.заведи двигло и открой крышку маслозаливную если там брызгается хоть чуть чуть,поменяй масляный фильтр.ну дальше методом вычеслений дайдешь до неисправности.
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
deemeer
Сообщение deemeer » 12 янв 2011, 18:07
еще бы хорошо проверить масленый приемник а то может воздух сосет.
