Тухнет вся электроника
Re: Тухнет вся электроника
Сообщение Grigoriy_48rus » 23 сен 2013, 15:06
:oops: , батарея в порядке?
Asmoday13
Сообщение Asmoday13 » 23 сен 2013, 16:00
Новый аккумулятор
Сообщение azateikin » 23 сен 2013, 16:14
можно поиграть в тепло-холодно еще
kottler
Сообщение kottler » 23 сен 2013, 17:26
да мы тут все сантехники, а электрика это не к нам)))
Сообщение azateikin » 23 сен 2013, 17:40
kottler писал(а):да мы тут все сантехники, а электрика это не к нам)))
А скажите уважаемый сантехник?У вас есть ключ 32х46-мне надо свет в машине наладить :D
Сообщение Artemy 323 » 25 сен 2013, 13:53
массовый провод акб открути от кузова может там контакт потерялся, потом массовый провод между кузовом и мотором глянь. в салоне под ногами водителя там где реле дворников стоит тож массовые провода прикручены посмотри все это
Сообщение azateikin » 25 сен 2013, 13:56
ну конечно надо проверить все соединения на предмет контакта,а так гадать можно до .......
Валера61
Гараж: М10 1,6 1980г.в.
Сообщение Валера61 » 30 сен 2013, 14:48
У тебя окислился провод или( +) или массы,попробуй продублировать провода.Без нагрузки тестер тебе покажет всё ОК ,нужно с помощником лазить,чтоб он стартер крутил ,а ты мерить будешь. Ещё попробуй покрутить стартер в вечернее время в месте плохого контакта провод может искрить или греться, а вечером это сразу увидишь.Была похожая проблема окислился провод массы от двигателя к корпусу кузова,хотя внешне провод был хороший,заметил вечером когда он заискрил.
Asmoday13
Сообщение Asmoday13 » 02 окт 2013, 01:08
Короче полез сегодня в темноте глянуть. Пробивает искра на катушке зажигания на плюсовой клеме. И щелкает сама катушка зажигания. Кстати в ритм с этими щелчками, мигает приборная панель.. Что катушка накрылась???
Сообщение azateikin » 02 окт 2013, 05:40
Asmoday13 писал(а):Короче полез сегодня в темноте глянуть. Пробивает искра на катушке зажигания на плюсовой клеме. И щелкает сама катушка зажигания. Кстати в ритм с этими щелчками, мигает приборная панель.. Что катушка накрылась???
замени на катушку от ВАЗ 2108,если нет родной исправной и проверь еще раз
Валера61
Сообщение Валера61 » 02 окт 2013, 12:29
Откинь провода от катушки и попробуй покрутить без неё, тестером катушку проверишь только на обрыв,пробивает ли она или нет проверить можно только токовыми клещами,но по симптомам похоже что пробита изоляция катушки.
Asmoday13
Сообщение Asmoday13 » 02 окт 2013, 15:35
Я тут читал, что лучше катушку от волги брать. Так как у меня коммутатор волговский
