не заводится
Dervish
Сообщение Dervish » 07 окт 2007, 04:25
23-й, нет реле стартера у нас, посмотри 38 номер там стоит индекс-сноска 3, типо тока на автомате... а провод да, правильно, черный с желтой полоской, идет на втягивающую клемму, при этом он проходит через блок предов и соответственно через разьем
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
R&K
Сообщение R&K » 07 окт 2007, 06:20
23-ий писал(а):черный это не масса ли?
Если не ошибаюсь, то "масса" у нас, коричьневый (везде)! :oops: :wink:
Сообщение 23-ий » 07 окт 2007, 08:44
alex_day писал(а):я ж тебе сказал где у меня. не думаю что у тебя сильно будет расположение отличаться. да и по проводу проследить можно
ну да согласен. просто я на память не помню))
Сообщение Chewbacca » 07 окт 2007, 16:09
Dervish писал(а):23-й, нет реле стартера у нас, посмотри 38 номер там стоит индекс-сноска 3, типо тока на автомате... а провод да, правильно, черный с желтой полоской, идет на втягивающую клемму, при этом он проходит через блок предов и соответственно через разьем
Аха, все верно) Кстати масса действительно везде коричневый.
Сообщение 23-ий » 07 окт 2007, 16:27
дакоричневый.. это он мне в темнате черным показался) сноску 3 ток увидел) так че делать то?
Volk
Сообщение Volk » 07 окт 2007, 20:25
У меня реле стратера есть и оно стоит,что бы обогрев заднего стекла выключать на время пуска :roll:
А стартер у меня с кнопки.
318 была
