seven
Сообщение seven » 09 ноя 2007, 11:43
godz320 писал(а):?? ???????, ?????? 2 ?????? ????????;) ? ???????? ??????? ??????????? ?????? ?? ???????? ??????;)
???! ? ????? ??-?????????? :D
Сообщение godz320 » 09 ноя 2007, 12:15
seven писал(а):
godz320 писал(а):ну понятно, можешь 2 залить прошивки;) и кнопочку вывести переключать будешь по старшему адресу;)
ОГО! а можно по-подробнее? :D
легко
качаешь pDF на пзу
http://promelec.ru/pdf/2387.pdf
смотришь пример подключения мини устройства переключения
http://web.axelero.hu/somadesign/autode ... csrajz.gif только там 16 кб пзу переключается на 2 по 8..
в твоем случае нога 1 (A15) микросхемы будет выбирать первые 32кбайта или вторые .. можно сделать проще, если переключать только с выключеным зажиганием.. вешаешь резистор на 1 ногу 1-10 ком и на питание +5v .. и кнопку подключаешь на вывод 1 и землю.. то есть когда, на ноге 1 будет земля, первые 32 кбайта когда кнопка размыкается тогда логическая единица, то есть вторая часть пзу;))
чтобы залить 2 прошивки , тебе просто надо будет из обьединить в один BIN файл..
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 09 ноя 2007, 13:13
УУу шайтан!
seven
Сообщение seven » 09 ноя 2007, 18:57
??????? ????????! :D :D :D
Вернуться в «Общение»
