Троит
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 09 дек 2007, 17:30
...Сколько котлов реально не работало? Раз троит - 6-3=3? Вроде М20 на 5 целиндрах достаточно неплохо работает.....
Константин
Сообщение Константин » 09 дек 2007, 17:52
Пользуюсь одним правилом при редких пусках двигателя: уж если завёл-ОБЯЗАТЕЛЬНО прогреваю до рабочей температуры (открытия термостата), в противном случае происходит именно такая фигня, как у Димона. Что забавно, правило применимо на любых моделях БМВ (во всяком случае на тех, которые мне довелось эксплуатировать).
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 09 дек 2007, 22:22
Константин, можно услышать Ваше сугубо личное мнение по поводу прогрева двигателя при повседневной эксплуатации?
Сообщение alex_day » 09 дек 2007, 22:34
Константин писал(а):Пользуюсь одним правилом при редких пусках двигателя: уж если завёл-ОБЯЗАТЕЛЬНО прогреваю до рабочей температуры (открытия термостата), в противном случае происходит именно такая фигня, как у Димона. Что забавно, правило применимо на любых моделях БМВ (во всяком случае на тех, которые мне довелось эксплуатировать).
+ у хонд по отзывам та же фигня
Константин
Сообщение Константин » 09 дек 2007, 23:38
Мнение моё простое. На БМВ с двигателем М 50 при температуре за бортом около 0 не прогреваю. Двигатель М 20 грел (в таких же условиях) не более минуты. Двигатель М 10 приходится прогревать чуть дольше, иначе он не едет. В принципе, старые машины прогревать надо.
Dervish
Сообщение Dervish » 10 дек 2007, 01:48
старый двигатель или изношенный двигатель?
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение godz320 » 10 дек 2007, 09:59
Константин писал(а):Мнение моё простое. На БМВ с двигателем М 50 при температуре за бортом около 0 не прогреваю. Двигатель М 20 грел (в таких же условиях) не более минуты. Двигатель М 10 приходится прогревать чуть дольше, иначе он не едет. В принципе, старые машины прогревать надо.
твое простое мнение предпологает причину не двигателя, а системы питания.. то есть и m10 поедит сразу если поставить туда мотрон..
у меня машина едит сразу в любую погоду, без провалов и толчков, тяги чуть польше только.. ну и расход соответсвенно, так как пока датчик температу показывает холодно, льет она в цилиндры хорошо..
но я обычно всегда прогреваю минут 5 минимум.. потому как прекрасно знаю, что зазор палец-поршень очень мал, разные материалы, сталь палец, втулка бронза.. коэф расширенния разный, при температуре ниже -30 зазор становится минимально мал, и если не прогревая стартануть, можно задрать втулку.. поршень клинит, и отсюда последствия..
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 10 дек 2007, 10:35
Сам замечал: пока холодная - прёт как самолёт!
AlesX
Сообщение AlesX » 10 дек 2007, 12:57
Валентин Screw писал(а):Сам замечал: пока холодная - прёт как самолёт!
Причём на карбюраторе тоже...
И все же БМВ-лучшие!!!
Константин
Сообщение Константин » 10 дек 2007, 23:18
Согласен. И Godz всё верно изложил.
Под "старыми" подразумевал не изношенные, а старых моделей. Сейчас в Германии ЗАКОНОМ запрещено прогревать перед поездкой мотор. Если завёлся-сразу трогайся. Раньше такого закона небыло. Системы холодного пуска двигателя конструктивно подразумевали некоторое время на прогрев мотора. А на своём М 10 с кривым валом я даже тронуться толком не могу, пока стрелка в синей зоне не шевельнётся.
Сообщение Shark-E21 » 10 дек 2007, 23:38
Volk писал(а):Что бы троила наверно должны быть свечи чёрные :roll:
Прав абсолютно.. :) :) :) :)
Тоже заметил такую особенность .Полностью прогретая работает замечательно... Зимой не езжу и завожу редко, разумеется...
На Л-Джете с исправной системой прогрева ехать можно как только выгонишь и запрёшь гараж (это около 3-х минут). .С Мотроном ехать можно сразу... Ну и в морозы под -25 и ниже - стартовать сразу не стоит, лучше 5-6 минут постоять...
Сообщение Shark-E21 » 16 дек 2007, 16:42
Замочил свечи до конца - сегодня завести не смог.. :) :) :) :) :) :) Аккум номральный, ехать на стартере можно было - а схватывать не хочет... Оставляю до весны ,аккум в тепло унёс домой.. :) :):)
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 17 дек 2007, 06:35
у меня троить начинает и заливать свечи когда бенз кончается
Сообщение Shark-E21 » 17 дек 2007, 14:13
Не, с этим всё ОК, 20 литров залил перед зимой спецом, чтобы бак пустой не был...
Сообщение alex_day » 20 дек 2007, 18:57
У меня проблема устранена заменой свечей NGK на Bosh
