pribumer
Re: Замена сайлентблоков задней балки (описание)
Сообщение pribumer » 14 ноя 2010, 01:02
HEKPOMAHT писал(а):ээээээ, какой пресс? снимаешь стопор и просто снимаешь гранату с вала рукой, ну максимум небольшое усилие прикладываешь.
стопор само собой, а вот на счёт небольшого усилия...??? граната запрессована на вал, скачай и почитай руководство по ремонту плиз...
Сообщение R2-D2 » 14 ноя 2010, 08:10
я оба ШРУСа летом перебирал... снял стопорное кольцо и слегка молточком через деревяшку постучал, снялось только в путь
Ouzr
Сообщение Ouzr » 14 ноя 2010, 15:33
Пыльники ШРУСов легко снимаются или только специальным инструментом?
Сообщение Chewbacca » 14 ноя 2010, 15:36
легко
Сообщение R2-D2 » 14 ноя 2010, 19:52
Сообщение Shark-E21 » 16 ноя 2010, 09:03
"Граната" с вала снимается лёгкими ударами молотка...
R&K
Сообщение R&K » 17 ноя 2010, 19:42
У меня из 4-х, одна так и не снялась, х.з. почему!
pribumer
Сообщение pribumer » 17 ноя 2010, 21:22
у меня лёгкими ударами не снимается , только на прессе выпрессовывал (запрессовывал), а зачем 4 снимать?, чтоб пыльники поменять достаточно на каждом шрузе снять с одной стороны, промыть и в сборе можно
pribumer
Сообщение pribumer » 18 ноя 2010, 23:23
Ну вот и созрел, давно собирался полностью перебрать заднею подвеску. Снял вчера гранаты,без особых проблем,так слегка попыхтел. Вот с мостом проблема не хилая. Он с рождения не снимался наверное. Корпус конкретно поржавел,ржавчина слоями отходит. Болты на проч прикипели,хотя уже давно их вд прыскал,готовил. Один только открутил, переднею гайку болгаркой спилил до болта и тогда припустилась и пошла, дальние гайки срубывал зубилом до болтов , потом тоже пошли кое-как, болты 3 шт тоже прикипели намертво в проушинах моста, пришлось высверливать ,один кое-как прокрутил и выбил. С рычагами тоже попыхтел да немало, но открутил все. А вот поперечена с опорами тоже встала, болты не поддаются даже ударами молотка через проставку,залил вд, может завтра пойдут. Рычаги и мост буду грунтовать и красить.
это гайки рубленые
вот так хомут режет краями пыльник
Последний раз редактировалось pribumer 20 ноя 2010, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
pribumer
Сообщение pribumer » 19 ноя 2010, 21:38
Поддалась балка сегодня. выбил болты опор, а вот боковое крепление к кузову пришлось высверлить с одной стороны и поперечена снялась. Поменял все сайленты рычагов у друга на прессе.
Поснимал баки, промою заодно и кузов пройду битумкой.
Шестерни деффернциала как новые, что не скажешь о внешней оболочке
Второй гумер оказался тоже рваным, хотя и не стучал, придётся новый заказывать
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 20 ноя 2010, 13:58
Не стал создавать новую тему, напишу здесь
сайленты для задней балки у нас уже стоят по 2 тыр-это негуманно.
но самое негуманное-это срок поставки
мне вот один сняли и я езжу тихонько, курю...(((
возникла мысль-давайте тут на сайте скинемся, у когонить еще и рваные остались.. давайте пробьем конторку и сделаем на заказ партейку? вдруг оно подешевле выйдет и канал у нас будет?
http://www.cam-spb.ru/
http://www.pulscen.ru/firms/98016369/tov/descr/111931
больше всего инет пестрит питерской конторой..
пока писать\звонить смысла нетути..
ведь размеры знать надо)
у кого какие сообр?
pribumer
Сообщение pribumer » 23 ноя 2010, 23:11
ну вот всё покрашено и промазано...
гумеры на месте. баки на месте, балка и мост на месте, осталось поставить; рычаги, амортизаторы, шруза, колёса, подсоеденнить и прокачать тормоза..всё...завтра закончу
Сообщение Shark-E21 » 24 ноя 2010, 00:08
storozch - и в Экзисте по 2 тыс. рублей?
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 24 ноя 2010, 12:13
гм. остался только оригинал(
мне жесткие привезли одну meyle правую (лемфердера не было)
вторую пытался заказать лемфердер (meyle не было)
в итоге один гумер приехал, а на левую сторону снимали\заказывал до тех пор, пока не остался оригинал...
если б знал, что так выйдет, заказал бы оригинал еще летом((
pribumer ты мазал\красил, а торм шланги\трубки что заодно не сменил?
pribumer
Сообщение pribumer » 24 ноя 2010, 22:29
да в роди бы ещё не порепались и не сгнили, вот рычаги вставать не хотели, немного сайленты перезагнал вовнутрь, штатным домкратом изнутри подпрессовал и встали...
