Чё за редуктор?
- Валентин Screw
Shark-E21 писал(а):Способ неверный - у меня дома тоже лежит такой - всё не проворачивается... Открыл - хрен, блока нету....
немного не понял предложение! что значит все не проворачивается?????
Shark-E21 писал(а):Stig82, неверно сказал.... В общем - держу за один фланец ШРУСа, крчу за другой - хвостовик кардана на месте, и второй ШРУС проворачивается в ту же сторону.. Открыл - кастрюли не внутри....
а хвостовик то крутится, когда шрусы одновременно вращаются???????
и что там было внутри на самом деле???
- Валентин Screw
Artemy 323 писал(а):Народ! У меня вот вопрос возник!
Этот редуктор с блок. чё всегда маслает двумя колёсами?
Если да, то ка он себя ведёт при развороте ведь одно колесо проезжает меньше другого.
Или в этот момент он разблокируется?
Вообще редуктор с самоблоком должен работать так: если одно колесо делает пол оборота или один оборот( в зависимости от конструкции) то блокируется и другое. Это как раз для прохождения поворотов.
SharkЕ21
неверно немного.. Если одноколесо начинает делать в несколько раз больше оборотов, чем другое, то момент перебрасывается на второе, небуксующее колесо...
Теперь по поводу поворотов. .ПОнятно, что момент будет со внутреннего колеса перераспределяться на внешнее, которое тоже начнёт проскальзывать - результат предсказуемый - занос задней оси... Редуктор с блоком - только подрифтить и для очень хорошего разгона по прямой
BMW 320 E21 M20B20
Во-во вот этого и нехотелось бы.
То есть тупо говоря при развороте во дворе, где передние колёса выворачиваеш до упора или ещё в каких случаях подобных
Ты будеш попросту напрягать задние покрышки вследствии чего они быстрее будут снашиваться
Тогда я подумаю насчёт сабоблок. редуктора.
А зимой в поворотах одно колесо полюбому будет скользить, и жопа будет проситься на обгон что ли?
При малейшей перегазовке?
- driver_swamp
из выше написанного ничерта непонял
вобще на 735 редуктор с блоком, ощущения такие влетаем поворот и начинаем управляемый занос, те веером едем , а теперь самое интересное, на обычнор редукторе так и проходим если хотим выровнять то просто газ приотпускаем, а на самоблокируещемся она просто выравниваеться небращая внимание на полностью открытый газ, а как он работает я еще непонял
- godz320
driver_swamp писал(а):из выше написанного ничерта непонял![]()
у тебя случаем лишнего нет от 735 редуктора с блоком?
а вообщем разговаривал с господином Багги по телефону, который с bmworg , так вот у его товарища в питере e21 с мотором S38 + распреды шрики.. 400 лс.. ездит как на мотоцикле японском;) так вот он сказал самоблок от e21 очень слабый.. хватает на месяц.. сейчас стоит от 750 ..
- driver_swamp
