некчает бенз подскажите плз
andreyka
Re: некчает бенз подскажите плз
Сообщение andreyka » 10 июл 2010, 18:20
спасибо за совет! неслышал еще такого)
e-21 315
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 16 авг 2010, 10:00
Я тоже сталкивался с плохой подачей топлива. Жонглировал фильтрами-насосами как клоун.
Оказалось, трещина в шланге под капотом под оплеткой шланга.
Сообщение Valeron315 » 18 авг 2010, 00:03
andreyka писал(а):сейчас поставил топливный т.е. все как было раньше---и все заработало,все нармально!!!!че за фигня была??????????кстати примерно что то похожее было пару раз и раньше и машинка лечила сама себя))))))))путем отдыха ночью))))т.е. утром прихожу заважу все нармально,впрочем как и в этот раз!!!вот такие чудеса
у меня бензанасос неоригинал но от BMW заказал почти сразу после покупки машини гдето 6-7лет назад,всьо нормально всьо супер било, но последних две зими просто ужас постоянно нехватка бенза (на холодну заводилось даже в -25 на ура,работала близько одной минути иглохла і так почти постоянно)і жикльори і ускоритель на карбе постоянно забивало,на зиму всегда ставил нові топливние філтра по два послідовно і почти всегда гемор(через неватку топлива то через забитий карб) в зимние время по два а то і три раза разбирал карб полнотью і промивал продувал но фильтра при етом били чистие...
Сообщение Valeron315 » 18 авг 2010, 00:31
ПРОДОЛЖЕНИЕ...при етом пробовал сам насос,но он не грешил и хорошо качал от такой парадокс.
P.S. А дело било в нем(после разборки бензонасоса в нижней части, в углах самого насоса там где проходит топливо) постепнно образововались капли конденсата от чего пошло кородирование алюминия и насос всередине бил хорошо замусолений, от так потепенно забивалса карб и даже летом,посли прочистки насоса чистое спокойство ,может и у тебя так,только родной насос прочистить хорошо невозможно он завальцований и постепенно будет тот осад отлетать от стенок и забивать карб.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 18 авг 2010, 22:30
А если снять шланг с карба и стартером покрутить, то бенз плескает? сухой карб может быть и из-за западающей иглы.
Вот копирую свой пост из этой темы viewtopic.php?f=1&t=6547&p=92090#p92090
У меня было много таких траблов с М20 мотором
"На М20 такая проблема чаще всего возникает из-за износа кулачка пром. вала. Лечится это или заменой пром. вала или стачиванием текстолитовой проставки между картером и насосом. Там немцы на проставке даже углубления сделали, чтобы лишней высоты не убрать. Не знаю конструкцию М10, но можно поробовать его без прокладок прикрутить и поглядеть, будет ли он качать.
А еще насос качать не будет, если шток получится длиннее, чем надо))
У тебя на новом насосе шток выступает на такую же высоту, как и на старом?"
А какой у тебя мотор? :oops:
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 21 авг 2010, 19:07
Андрейка, почисть вентиляцыю бака!
если еще раз такое случится, скрути пробку с заливной горловины и попробуй завести.
если заведется - значит вентиляцыя.
Дрюня
Сообщение Дрюня » 13 сен 2010, 11:54
приветствую всех владетелей стареньких бмв!=)
у меня такая проблема,на холодную,заводиш,всё хорошо работает,прогреется,плохо запускается,дёргается,проблема скорей всего в бензонасосе.На трассе заглох,открываю капот,в филтре бенза нет,снимаю шланг,ртом накачиваю,ставлю обратно вроде завелась ещё проеду такая же прорблема,что может быть такое.....=((((
помогите...
nikx
Сообщение nikx » 13 сен 2010, 13:23
Фильтр стоит после насоса? Если насос, то он у тебя вообще не качает, разбирай его, либо новый покупай или ставь от классики ВАЗ, если родной не найдешь.
Дрюня
Сообщение Дрюня » 13 сен 2010, 14:44
перед насосом..
Сообщение Han Solo » 13 сен 2010, 18:43
Дрюня писал(а):На трассе заглох,открываю капот,в филтре бенза нет,снимаю шланг,ртом накачиваю,ставлю обратно вроде завелась ещё проеду такая же прорблема,что может быть такое.....=((((
помогите...
Дрюня прочитайте правила и укажите место проживания, посмотрите базу со знаниями
а по теме если насос качает нормально ( проверить элементарно шланг в бутылку с бензином и на выходе в пустую бутылку) смотри бtypjghjdjl часто бывает ,что забит или в баке смотри может забит
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 16 сен 2010, 15:45
Дрюня писал(а):приветствую всех владетелей стареньких бмв!=)
помогите...
заглуши обратку
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 16 сен 2010, 16:24
руководство к действиям в поле
1.наличие бензина в баке.
2.
V_Serjo писал(а):...если насос качает нормально ( проверить элементарно шланг в бутылку с бензином и на выходе в пустую бутылку)...
нет: смотри п3.
3.
storozch писал(а):...такая проблема чаще всего возникает из-за износа кулачка пром. вала. Лечится это или заменой пром. вала или стачиванием текстолитовой проставки между картером и насосом...
nikx писал(а):...Если насос, то он у тебя вообще не качает, разбирай его, либо новый покупай или ставь от классики ВАЗ, если родной не найдешь.
к п3.2 вазосос
Paradox315 писал(а):ПРОДОЛЖЕНИЕ...при етом пробовал сам насос,но он не грешил и хорошо качал от такой парадокс.
4.
V_Serjo писал(а):...смотри бензопровод, часто бывает ,что забит или в баке смотри может забит
к п4.1 в поле лечится подачей воздуха в обратном направлении при помощи воздушного насоса (на крайняк ртом), по нормальному снимать чистить бак, сеточку бензозаборника, менять часть или весь бензопровод под кузовом.
Madman писал(а):...почисть вентиляцыю бака!
storozch писал(а):А если снять шланг с карба и стартером покрутить, то бенз плескает? сухой карб может быть и из-за западающей иглы.
Вот копирую свой пост из этой темы viewtopic.php?f=1&t=6547&p=92090#p92090 ...
storozch писал(а):Я тоже сталкивался с плохой подачей топлива. Жонглировал фильтрами-насосами как клоун.
к п4.4 очень сложно диагностируется, если все перепробовано, брать менять все топливные шланги. есть также короткий резиновый шланг на бензозабрнике, его этот пункт тоже касается.
gorn
Откуда: УКРАИНА белгород днестровский,одесская область.
Сообщение gorn » 17 сен 2010, 12:12
а у меня такая фигня))иногда тож бывает особенно поутрам пока трубку бензопровода не стяну и не дуну качать не будет))))
Дрюня
Сообщение Дрюня » 17 сен 2010, 17:01
я разобрался с этой проблемой....спасибо...))))
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 18 сен 2010, 11:19
Дрюня писал(а):я разобрался с этой проблемой....спасибо...))))
незачто
заполни свой профиль, а то забанят
