промблема с задней подвеской
Re: промблема с задней подвеской
спасибо буду искать живые шрусы тем более что они одинаковые
купил другой привод заменил пыльники помыл ,набил новой смазки(комплект febi) никаких сдвигов обсалютно тоже самое.может редуктор так себя вести
- R&K
azateikin писал(а):купил другой привод заменил пыльники помыл ,набил новой смазки(комплект febi) никаких сдвигов обсалютно тоже самое.может редуктор так себя вести
Передние ступичные подшипники поменяй!
Можешь даже аккуратно снять левую ступицу и посмотреть, 99%, что начинает накрыватся внешний подшипник, просто сейчас вспомнил, была такая хрень справа, внешний подшипник сгорел!
шум идет явно сзади прямо под задними креслами.спереди тишина.прям незнаю.попробую и правый привод поменять-а потом и редуктор.благо у знакомого мост весь в сборе лежит.а больше там менять нечего.ступичные подшипники уже поменял с обоих сторон
А звук всё так же появляется только при поворотах? или постоянно? Может это подевесной?
только при повороте налево(особенно на скорости)и при нагрузке(ну вдвоем )уже поххрустывает.подвесной прикручен нормально.как-то было заехал к брату в сервис глушак подварить,а он посмотрел и говорит утебя же подвесной вот-вот открутится,ни вибраций ни шума не было
попробую шрусы с левого привода перекинуть (они же значит нормальные)с которого снял на правый только пыльников дождусь новых
а привода выходит одинаковые что-ли?
все! победил!поменял правый привод в сборе.попутно заметив что лопнула рубашка па тросе ручника и грузик на колесе задевал за него.вообщем от шума избавился ,а что было х.з. вообщем тему можно закрыть
