неработают повороты
gorn
Откуда: УКРАИНА белгород днестровский,одесская область.
Re: неработают повороты
Сообщение gorn » 16 сен 2010, 20:13
выкладывай фото и подробней)))
Сообщение 992 » 16 сен 2010, 20:58
Приотпусти кнопку аварийки (она пережата) -- все появится ! А вообще вскрой ее -увидишь язычок фиксатора (скорее всего будет чуть отогнут) ,аккуратно догибаешь до 90 град ,собираешь ! пробуй.
gorn
Сообщение gorn » 17 сен 2010, 12:08
спасибо всем ребятам за помощь!а отдельное спасибо SAN318i »во всем виновата кнопка)))
gorn
Сообщение gorn » 17 сен 2010, 12:16
всем спасибо все работает кнопка виновница торжества)))))а теперь такой вопросик(неработает правый стоп ваще что только не делал,и вентилятор печки,ваши мнения)что может быть????????
Сообщение Chewbacca » 17 сен 2010, 13:22
а левый стоп работает? лампочка, патрон, провод
Вообще не работает вентилятор или в определенном положении? Предохранитель - самое банальное, если нет разьемы все соединены на печке, переключателе?
Ну еще можно снять крышку отопителя под капотом и глянуть клемы на самом моторчике)
gorn
Сообщение gorn » 17 сен 2010, 16:11
да левый работает)а правый нет шевелил провода но никакого здвига,лампочки целые мож дето масса какая нибудь есть?
gorn
Сообщение gorn » 17 сен 2010, 16:12
блин некромант моя машина копия твоей)даж цвет))
Сообщение Chewbacca » 17 сен 2010, 17:08
мультиметр возьми, да прозвони
скинь в личку ссылку на фото)))
gorn
Сообщение gorn » 17 сен 2010, 17:34
of научусь закидывать фото потом)))
SAN318i
Сообщение SAN318i » 17 сен 2010, 17:46
Спасибо за благодарность))
проверь все штекера.
1)на вентиляторе 2 провода, черный и красный, в салоне справа снизу штекер, на переключателе штекер.
На вентилятор идет постоянный плюс от 11 предохранителя. Наличие плюса можно проверить пробником на моторчике на красном проводе или подведя минус к контакту черного провода, заодно проверишь исправность моторчика. если нет, тогдасмотри плюсовую цепь, а если есть - смотри сначала переключатель. Коричневый провод подводит минус. Если нет - ищи обрыв на массу этого провода, если есть - проверь, чтоб каждый контакт переключателя пропускал его дальше на провода. Нет - виноват переключатель, да - регулятор оборотов в печке (софика, про другую не знаю). Скорее всего контакт нарушен, все скорости сразу не сломаются))
по стопам) проверь зелено-красный провод. там сто пудов контакт нарушен. Саму лампочку смотри, контакты на ней, контакт на штекере, на соседнем фонаре смотри. Плюс приходит на левый фонарь, а от него на правый.
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
gorn
Сообщение gorn » 17 сен 2010, 21:04
буду лопатить всю машину по проводке))))))))а ваще она стояла 11 лет))_в гараже
gorn
Сообщение gorn » 18 сен 2010, 14:56
всем огромное спасибо все работает контакты все почистил....
gorn
Сообщение gorn » 05 окт 2010, 14:44
gorn
Сообщение gorn » 05 окт 2010, 14:45
-=Sp@tki=-
Сообщение -=Sp@tki=- » 12 сен 2011, 07:26
Подскажите что делать при включении правого поворота лампочка на приборной панели не моргает а звук щелканья есть.При левом повороте моргает и щелкает. Что может быть?
BMW 316 E21 1980г.
