Ля-Ля )
Shmerco
Re: Ля-Ля )
Сообщение Shmerco » 22 фев 2014, 19:40
да нет ребзя .поварена для деревни очень не плохо.мужик знал что делал,ухожена она одними и толковыми руками была.я это при разборе и последующих движениях все понял. если бы он ее не делал как мог было бы плачевнее,поверьте !
А дальше что пескоструй не взял а это герметик я его этим прибором убрал)))
Re: Ля-Ля )
Сообщение Valeron315 » 22 фев 2014, 20:26
Что за грунт такой- "Грузовая кислота"
Добавлено спустя 23 секунды:
Shmerco
Re: Ля-Ля )
Сообщение Shmerco » 22 фев 2014, 21:05
[quote="Valeron315"]Что за грунт такой- "Грузовая кислота"
есть кислота обычная PPG?rjnjhjq пользуються для ремонтов на станциях-если пользуються :D
а есть грузовая серия-очень грубая ,для грузовиков одним словом)) лак прочный но не блестит....и кислота от туда была слита)))
Shmerco
Re: Ля-Ля )
Сообщение Shmerco » 22 фев 2014, 23:46
дальше кузовные пошли работы
под собрал железо-пороги ,арки и по станциям железо кое какое по крепче взял и до нового года решил ее сварить) и понеслось
и тут я увидел что арка которая приварена по этой схеме полное г...
вот эти сварные точки и не возможность защитить двойную свареную арку
Дальше морда пошла
так из салона ,где коса проложена от предов,там все гниет по тому что вода скапливаеться,в этой нише и плюс с низа намывает((
и ноу хау)))водостоки
лонжероны под балку взял какието наши очень длинные помню,они по толщине как надо но шире и я вварил трубки с резьбой просверлив их,за подлицо
с другой стороны остался кусочек нижнего лонжерона
В общем с мордой закончил и вспомнил что мне арка не понравилась как первая была приварена и я вторую приварил так
сварил внутрению и крыло без арки сплашнеком
потом положил герметик кузовной и приклеил ее
и приворил по низам и дал контрольные точки
теперь история: арка внутренняя с крылом сварены к ним приклеена арка .которую можно промазать герметиком из нутри и останеться чистый арки в один метал, который очень легко прокрасить)
а с другой стороны пришлось все переделать по новой схеме
заказал арку и к новому году у меня был сварен без одной арки,Ура)))
так как зачистить сварку у меня небыло желанияи сил.я еще раз ее отогнал на пескоструй
Shmerco
Re: Ля-Ля )
Сообщение Shmerco » 24 фев 2014, 00:24
После того как отпескоструил что сварил, я ее покрасил в акрил по мокрому)
Система такая -кислота,эбоксид,швы герметиком кузовным,акрил и два слоя лака)
Потом высохла и целиком ,по той же схеме только моторку и задние крылья без лака,так как там слой не нужен,будет все шпаклеваться.
Добавлено спустя 58 секунд:
Вот такая KAWASAKI получилась
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Ля-Ля )
Сообщение Ярославъ » 24 фев 2014, 04:55
Цвет грамотный!
GrifIN
Re: Ля-Ля )
Сообщение GrifIN » 24 фев 2014, 23:39
Да, видно со сваркой пришлось по потеть.
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Re: Ля-Ля )
Сообщение Рулет » 25 фев 2014, 00:02
Вот такая KAWASAKI получилась[/quote]
цвет действительно из гаммы кавасаки?
Shmerco
Re: Ля-Ля )
Сообщение Shmerco » 25 фев 2014, 00:08
А потом я ее шпакленул ,залил порозаполнителем,вышкурил его на грубую и еще раз загрунтовал)))
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Рулет писал(а):Добавлено спустя 58 секунд:
цвет действительно из гаммы кавасаки?[/quote]
ну да у меня пять литров его было)))
Последний раз редактировалось Shmerco 25 фев 2014, 00:35, всего редактировалось 2 раза.
Re: Ля-Ля )
Сообщение Valeron315 » 25 фев 2014, 00:09
как надо но шире
тоесть лонжероньі тьі использовал не от Е21 а от какого то другого авто???
Shmerco
Re: Ля-Ля )
Сообщение Shmerco » 25 фев 2014, 00:12
как надо но шире
Да! у меня от родных осталось только по полику 40 см. Все остальное новое подбирал,латать не имеет смысла,там дырочка .там дырочка,а тут новые внутри крашеные)
Re: Ля-Ля )
Сообщение Chewbacca » 25 фев 2014, 00:15
а зачем красил до финального выведения шпатлей?
Shmerco
Re: Ля-Ля )
Сообщение Shmerco » 25 фев 2014, 00:20
А дальше я ее отогнал к пацанам чтобы залить днище и арки в жидкий пластик. http://line-x-spb.ru/
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Chewbacca писал(а):а зачем красил до финального выведения шпатлей?
а потому что работать с голым опескоструиным железом не благородно)))
так все прокрашено,все сварные швы,все недачеты на глазок)))
Re: Ля-Ля )
Сообщение Valeron315 » 25 фев 2014, 00:21
Может вспомниш от чего хоть приблизительно, ато очень левого лонжа мне надо!
Р.S. Цвет ЕФФЕКТНЬІЙ! Клас!!!
Shmerco
Re: Ля-Ля )
Сообщение Shmerco » 25 фев 2014, 00:34
Пластик толщина до 4 мм получилась. Полная днища,которое и так было прокрашено не на шутку,а све изза того что лакеров не нашел,а сверлить под саморезы рука не поднималась)))
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Потом покрасил моторку и багажник по отдельности чтобы потом кузов удобнее катать было и пыли поменьше!!!!!
Моторку обработал распыляемым герметиком.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
И вот пришло за малым ,красануть кузов)
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Valeron315 писал(а):Может вспомниш от чего хоть приблизительно, ато очень левого лонжа мне надо!
Нива или класика 2104,не помню,но он всает один в один.только трубки под балку варить пришлось,я их выризал из старых а в новом просверлил дырки под них.потом обварил со всех сторон и из нутри,у телика лонжерон где изгибается не гниет,я их оставил.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
вся тоже отпескаструина и покрашена и установлена рейка от е36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
