hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение hanson83 » 22 июн 2014, 16:05
бляяяя.заебало.простите конечно.уже 5 раз за последние 4 года бьёт молния в мой грёбаный сука интернет.(пишу от друга).опять сетивуха сгорела.бля.сосед через 1 дом никогда не вытягивает изернет кабель из компа и ничего.я стараюсь всегда вытягивать во время грозы и уже пятый раз на ремонт.я наверное проклят богом молнии :) или над моим домом проходит какаято роза молний или както так :twisted:
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 22 июн 2014, 17:39
ыыыы)) бывает)))
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 22 июн 2014, 22:04
:lol:
black_13
Сообщение black_13 » 23 июн 2014, 11:00
hanson83 писал(а):уже 5 раз за последние 4 года бьёт молния в мой грёбаный сука интернет.(пишу от друга).опять сетивуха сгорела.
Купи себе либо дешевую PCI/PCI-E сетевуху - цена вопроса около 50 грн, можно сразу 2 ... на запас!
http://hotline.ua/computer/kontrollery-platy/38181/
Или простенький хабик, будет выгорать один порт - переткнул в другой и все работает :) Цена вопроса 150 грн Рекомендую Planet или D-Link
http://hotline.ua/network/kommutatory/
Мой блог http://diff.org.ua
Сообщение DEMETRISS » 23 июн 2014, 11:04
или громоотвод сделать было бы логично....
Я думаю он и так ее самую дешевую берет, никогда не видел юзеров которые купили бы себе дорогую сетевуху, это никому ненужно
black_13
Сообщение black_13 » 23 июн 2014, 11:13
Не в громоотводе дело. Дело в наводках на кабель. Молния может ударить и на приличном расстоянии от абонентов, НО, кабель который висит возле места удара является по сути антенной и конечно же "ловит наводку" которую отдает на 2 конца, ну туда где он соединен :) В данном случае в комп. Если купить хабик и приходящий в квартиру кабель воткнуть в него, а уже с хаба в комп - то выгорет порт в хабе, комп же будет нормально работать :) Перетыкаем в другой порт и вуаля ... Усе работает!
Панацея "по уму и без колхоза" использовать экранированную витую пару и "Землю" с одной стороны соединить с экраном пары. Если витая пара идет по улице (так называемая воздушка) - пару нужно использовать еще более дорогую: Наружную экранированную, и опять же правильно розделать и заземлить :) Этого практически никто никогда не делает :) У всех самый дешевый кабель, висит лапшой на улице и все надеются на всевышнего и на то что фаза луны всегда сложится хорошо - от этого и бесконечные проблемы :)
Сообщение DEMETRISS » 23 июн 2014, 11:26
я это все знаю) и на правильный кабель с землей тож намекал, ну и громоотвод, если частный дом, нужен)
Grom
Сообщение Grom » 23 июн 2014, 14:17
Отведу молнии от вашего дома. Кидайте смс на короткий номер...)
BMW 315 е21 1981г.
Сообщение DEMETRISS » 23 июн 2014, 22:59
:lol:
hanson83
Сообщение hanson83 » 24 июн 2014, 18:12
сетивуху внешнюю поставил.осталась с позапрошлого раза .так как менял видеокарту.и там встроеная .вот ей и хана.в прошлый раз стоял роутер.сгорел не только порт.но и полностью роутер замкнуло(подарил интернетчикам на зпч.)только включился.у них там тоже чтото сгорело.так как немог сетевое подключение создать до сегодняшнего дня.
простите за цензуру.но просто пипец вообще
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
кстате в прошлый раз с роутером и монитор полетел.я только в окне вспышку увидел и манитор начал блымать.я немного вспылил тогда.короче чуть ещё на 1200 не попал. :) полетел походу блок питания.короче 250 грн делов
hanson83
Сообщение hanson83 » 24 июн 2014, 21:35
подключил наконецто всю морду и привёл в порядок провода.только вот кумарит одно но.толи по праздникам толи ещё как .включаются вместе с зажиганием габариты.непойму почему.сейчас перестали.
ещё почемуто попали стопы .неработает левая сторона поворотов(вижу по сигналке.)и перестал работать моторчик печки(работал).предохранители вроде все прошёл.
короче .да будет свет :)
black_13
Сообщение black_13 » 25 июн 2014, 09:07
hanson83 писал(а):кстате в прошлый раз с роутером и монитор полетел.я только в окне вспышку увидел и манитор начал блымать.я немного вспылил тогда.короче чуть ещё на 1200 не попал. :) полетел походу блок питания.короче 250 грн делов
Стоп-стоп! Это уже интересней!
Обычно наводка по витой паре палит либо сетевуху либо мамку целиком, иногда достается и всем остальным компонентам ПК (БП, HDD, Память и тд) Но чтоб монитор "заблымал" да еще и по питанию???? Здается мне что у вас наводка идет скорее по сети 220В, изза этого и роутер сгорел весь и именно по питанию. А вообще похоже на наводку в сеть 220 и в витую пару одновременно.
Если вам интересно это дело обсудить - создайте отдельную тему в ветке "Общение". В борт-журнале это вроде как не в тему.
Я не один год работал в инет-провайдере и всякого насмотрелся. Еще несколько лет работал в радио связи ... тоже видел сплавленные в кучу радиостанции где после молнии в антенну оставался только комок из алюминия, текстолита и остатков деталей приправленный сажей :)
hanson83
Сообщение hanson83 » 29 июн 2014, 15:25
привет всем.растолкуйте кто знает.
ситуация такая.вместо замка зажигания стоит тумблер.на старт кнопка.от кнопки тупо идут приколхоженые 2 провода на большой контакт стартера и на фишечку тамже.я эти сопли сегодня оборвал.
в отверстии которое осталось от замка зажигания .сисят 2 провода.чёрный и красный.я так понимаю что это то что надо.поставил на них эту кнопку.включаю тумблером жажигание.реле стартера походу под капотом клацает.(убераю стартер от массы а потом назад)нажимаю на кнопку.эффекта ноль.подскажите.плиз .как правельно эту кнопку приколхозить чтоб работало :?:
hanson83
Сообщение hanson83 » 30 июн 2014, 22:12
вот такая картина открывается после того как заглядываеш под панель приборов.фото1.такое подключение идёт на тумблер включения зажигания.если можно посмотрите.так или нет фото2.и ещё вопрос.что это за кнопка под ковралином под колонкой?фото 3
Сообщение Chewbacca » 30 июн 2014, 22:25
ппц у тебя там паутина. Это все колхоз, родных проводов на фото процентов 10. Кнопка красная - это секретная кнопка сигналки
