- hanson83
- Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
если фишку с фтягующего снять.начинает вместо заводки клацать какоето реле в блоке предохранителей.(реле стартера под панелью).и пропадает работа моторчика печки -это нориально?или чтото нетак?а если одеть.то клацает реле стартера под панелью а в блоке не клацает.хотя провод с реле стартера походу больше не подключён к релюхам в блоке предохранителей
вопрос 2 солько вольт должно приходить на фишку стартера с реле?
Питание на втягивающее идет непосредственно с контактной группы, никакого реле нет. Его ставят для разгрузки контактов замка зажигания лии при инсталяции сигнализации.
Но при этом в блоке предохранителей стоит разгрузочное реле. Когда повернут ключ в положении "стартер", напряжение поступает не только на втягивающее, но и на контакты данного реле, в следствии чего разгрузочное реле отключает питание вентилятора печки, стоп-сигналов и еще чего-то ( можно посмотреть в книжке, что висит еще на том же предохранителе). Это сделано для того, чтобы отключить ненужные на момент пуска двигателя потребители, увеличив тем самым пусковой ток на стартер.
Напряжение на втягивающем стандартное - такое же, как на аккумуляторе. Но мерить его нужно под нагрузкой, чтобы получить адекватные показания.
- hanson83
спасибо.реле стоит бош.то есть родное.думаю оно там и должно было быть.
разгрузочное какое из всех.то что d на схеме???
Да, d. Судя по схеме, оно отключает вентилятор печки и обогрев стекла. Стоп-сигнал не должен гаснуть.
- hanson83
спасибо.если дождя не будет.буду завтра ковырять.
теперь дворники и омыватель стекла неработает
блин.достало уже
- hanson83
кое что потихоньку всплывает.к кнопке пуска по проводам доходит 11.6 вольт.1 вольт потерялся.но это думаю не критично.1 вольт так как акум показывает 12.7.сразу за кнопкой выходит 9.5 вольт
.во блин.почистил в ней контакты.эффекта ноль.почему в кнопке так много теряется?что такое сопротивление у неё?а дальше после реле уже 8.6.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
почему в кнопке так много теряется.?ведь она просто замыкает контакт!
- hanson83
обнаружил.что после аварии поломаны все кроме одного крепления генератора.завтра буду чтото думать.чтоб к кузову на ножке закрепить.
ещё обнаружил что неработают .мля. обе передние стойки.качаю машину а она как мячик прыгает.с одной стороны воздух сосёт.
- hanson83
добвалю пару фоток.жопа побита временем намного больше чем перед.и фотка багажника после того как украли .то есть сломали антикрыло.
- ev-molchanov
- Гараж: 323i
как звук выхлопа? видео нет?
- hanson83
есть. там где я про пробитую прокладку спрашивал.но на видео плохо передаёт.а так вроде огонь
.глушаки под заказ делались.только за работу помоему 1500 отдал.или вместе с материалом.
https://www.youtube.com/watch?v=C8TsdEBoxWc
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
незнаю.в связи с событиями и постоянными звуками артилерии опускаются руки в ремоне.ничего не хочится.и кстате всвязи с безденежьем.опятьже связаном с ситуацией.подумываю тупо бросить проэкт
бензин 16 грн .это 92. а у меня расход.????даже незнаю сколько. старый м 20 плюс автомат.-ядерная смесь получается
на третьей фотке снизу в стене краник под кёрхер.
это если у кого возник вопрос
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
вот и я что то не спешу машину доделывать...
толку всё равно никакого. сделаешь, а с такими ценами на горючку и с такими зарплатами ездить нереал...
- hanson83
ребят.сильно стрёмный руль?помоему вообще печальный. есть ещё с е 28 но он под перетяжку и неизвесно по шлицам подойдёт или нет.
- Santino
с е28 что то уж очень кажется, что не подойдёт.
а трёхспицевый если тебе стрёмный, могу тебе отдать свой и ещё денег доплатить!)
hanson83 писал(а):ребят.сильно стрёмный руль?помоему вообще печальный. есть ещё с е 28 но он под перетяжку и неизвесно по шлицам подойдёт или нет.
Сними с 3-х спицевого руля кожу и получишь отличный руль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
